Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters
21.08.2010, 18:55
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
ich möchte mit einem einfachem Programm mit 1 Anzeigeelement, 3 Buttons und 2 LED-Anzeigen
die jeweilige LED Anzeige nur bei bestimmten ersten oder zweiten Buttonaktivierung
aufleuchtet und anbleibt. Mit dem dritten Button soll ein Wert ausgegeben werden, der mit
einem anderem beliebigem Wert (zb 1) addiert wurde, aber nur, wenn zuvor der erste Button gedrückt
und damit die erste LED anbleibt. Beim Aufleuchten lassen der 2. LED Anzeige soll der 3. Button nix
bewirken.
Weiss vll jmd, wie mein bsp prog entsprechend ergänz werden kann ?
labview 8.5 studentenversion
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 9,7 KB / Downloads: 184)
22.08.2010, 16:25
Aha, 3 Buttons, 2 LEDs und ein Anzeigeelement. Schön, dein Upload enthält 2 Buttons und 2 LEDs. Wo ist der 3. Button und das Anzeigeelement? Ansonsten verstehe ich leider nicht genau, was du willst. Nur, dass wir verdammt nah an deinen anderen Threads (z.B. http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=17291&hl= oder http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=17370&hl= ) und somit verdammt nach am Doppelposting sind.
Rulezhttp://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrulesRulez
26.08.2010, 07:25
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Member,
Bahn
kannst Du Dein Problem bitte mal vernünftig und klar beschreiben?
z.B.
Button 1 macht dies und das
Button 2 macht dies und das
Anzeige 1 leuchtet wenn ...
Anzeige 2 leuchtet wenn ...
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.08.2010, 10:47
member Offline
Das Programm läuft in einer zeitlosen Endlosschleife, sobald man es über
Labview ausführt.
Ein Zufallszahlgenerator soll dabei Zahlen generieren, welche
über Buttons STOP1, STOP2 und STOP 3 jeweils in das
entsprechende Ausgabefeld Längenänderung, Längenänderung 2 und Längenänderung 3
dargestellt werden sollen.
Die Ausgabe in den entsprechenden Feldern soll aber nur möglich sein,
wenn dafür der entsprechende "Zustand" aktiv ist, d.h. das entsprechende LED
leuchtet (LED1, LED2 und LED3). Diese wiederum können willkürlich in beliebiger
Reihenfolge hin- und hergeschaltet werden durch die Buttons "Start OK", "Start 2 OK"
und "Start 3 OK".
Labview Student Version 8.5
Sonstige .vi  datei.vi (Größe: 77,31 KB / Downloads: 184)
26.08.2010, 11:54
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Du sprichst von Zuständen, welche über LEDs aktiviert werden. Die Frage, die sich mir nun stellt ist ob mehrere solche Zustände aktiv sein können oder nicht.
26.08.2010, 12:58
member Offline
nein, es sollte immer nur 1 Zustand aktiv sein (1 LED leuchten).
26.08.2010, 14:50
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Member!
Hast Du Dir die Funktionalität so vorgestellt?
Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  bsp_member.vi (Größe: 30,9 KB / Downloads: 219)
26.08.2010, 17:56
member Offline
ja.
Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt .
Beim umbenennen dieses Cases in "3", funktioniert die Ausgabe 3 nicht mehr.
26.08.2010, 18:08
Schon mal was von Dualzahlen gehört? Wink
27.08.2010, 08:28
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt .
Scherzkeks!
Wenn es mit "3" funktionieren würde hätte ich sicher nicht "4" eingegeben.
Aus den drei Schaltern wird ein Array aus Bool erstellt und dieses in einen Interger Wert gewandelt. (siehe dazu die Anmerkung von Markus)
Andreas
  Farbe eines Schalters über Propertynode ändern? Alpenpower 5 7.554 28.06.2011 15:48
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Tastendruck & Buttonaktivierung holistic 1 3.580 28.08.2010 21:33
Letzter Beitrag: Matze
  LV8.6 / Zustandsänderung der LED bei betätigen eines Schalters Peter Schulze 11 10.357 25.08.2010 06:45
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Error 1047 beim Ausführen eines Matlab-Skripts in LabVIEW chrissyPu 1 4.141 22.06.2006 13:23
Letzter Beitrag: VDB
