21.08.2010, 18:55
22.08.2010, 16:25
jg
Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters
Aha, 3 Buttons, 2 LEDs und ein Anzeigeelement. Schön, dein Upload enthält 2 Buttons und 2 LEDs. Wo ist der 3. Button und das Anzeigeelement? Ansonsten verstehe ich leider nicht genau, was du willst. Nur, dass wir verdammt nah an deinen anderen Threads (z.B. http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=17291&hl= oder http://www.labviewforum.de/index.php?sho...=17370&hl= ) und somit verdammt nach am Doppelposting sind.
http://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrules
26.08.2010, 07:25
A.Berndsen
724xx
Hallo Member,
kannst Du Dein Problem bitte mal vernünftig und klar beschreiben?
z.B.
Button 1 macht dies und das
Button 2 macht dies und das
Anzeige 1 leuchtet wenn ...
Anzeige 2 leuchtet wenn ...
Andreas
26.08.2010, 10:47
26.08.2010, 11:54
26.08.2010, 12:58
member
8.5 Studentenversion
nein, es sollte immer nur 1 Zustand aktiv sein (1 LED leuchten).
26.08.2010, 14:50
A.Berndsen
724xx
Hallo Member!
Hast Du Dir die Funktionalität so vorgestellt?
Andreas
bsp_member.vi (Größe: 30,9 KB / Downloads: 202)
26.08.2010, 17:56
member
ja.
Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt .
Beim umbenennen dieses Cases in "3", funktioniert die Ausgabe 3 nicht mehr.
26.08.2010, 18:08
Y-P
Schon mal was von Dualzahlen gehört?
27.08.2010, 08:28
A.Berndsen
724xx
' schrieb:Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt .
Scherzkeks!
Wenn es mit "3" funktionieren würde hätte ich sicher nicht "4" eingegeben.
Aus den drei Schaltern wird ein Array aus Bool erstellt und dieses in einen Interger Wert gewandelt. (siehe dazu die Anmerkung von Markus)
Andreas
