Excel Export mehrere Spalten erzeugen
16.05.2006, 15:49
LV_Newbie Offline
6.1
Hallo
Ich versuche gerade eine Reihe von Werten ins Excel zu exportieren.
Das geht auch so weit einwandfrei.
Nur erscheinen im Excel alle Werte untereinander in einer Wurst.
Ich möchte jedoch für jede der 15 Werte eine eigenen Spalte haben.
Bitte um Rat.
mfg
17.05.2006, 08:41
diplNisse Offline
LV_Newbie schrieb:Hallo
Bitte um Rat.
mfg
Ich habe gerade keine Zeit dein VI auszuprobieren, aber es erscheint mir logisch, dass es deinen Wünschen entsprechen müssre, wenn du vor dem speichern die Funktion
"Transponse 2D Array"
anwendest.
Dann sind die Werte in den Spalten in den Zeilen und umgekehrt.
Probieren!
17.05.2006, 10:14
LV_Newbie Offline
6.1
Geht leider nicht mit "Transponse 2D Array".Sad
17.05.2006, 10:28
diplNisse Offline
Hi!
Du hast als delimiter ein Enter (CR) angegeben. probiers mal mit nem Tab (t).
Ich habe LabVIEW 8. Da gibt es unter File I/O die funktion
"write to spreadsheet file"
das funtioniert.
Da gibst du ein 2D Array rein und stellst ebenfalls den delimiter auf t.
Dann kannst du die Datei mit EXCEL importieren.
Mann muss dann in EXCEL natürlich auch angeben, dass man Tabs als Trennzeichen hat.
Viel erfolg.
17.05.2006, 11:00
LV_Newbie Offline
6.1
Hab nun nen Tab statt CR eingebaut.
Nun erscheinen die Werte im Excel so:
13 12 56 78 11 54 ...
14 14 10 47 87 43 ...
Sie sollten aber so sein:
13 14
12 14
56 10
78 47
11 87
54 43
Wie muss ich das machen?
17.05.2006, 11:11
Kvasir Offline
10
Einfach mit transpose 2D Array das Array transponieren, wie schon gesagt wurde.
17.05.2006, 11:17
LV_Newbie Offline
6.1
Geht trotzdem immer noch nicht.
17.05.2006, 12:17
diplNisse Offline
jetzt hab ich's
...in der mittagspause ausprobiert.
musst nur noch die "speicher" Funktion einfügen.
Dein Array war falsch aufgebaut. War zwar zweidimensional, aber es wurde immer nur das 1. Index beschrieben
17.05.2006, 12:20
Kvasir Offline
10
So wie du das hier hast erzeugst du immer nur einen eindimensionalen Array, den du dann 2x in deine Datei schreibst.
Da hilft Transpose 2D Array natürlich nichts, da dies ja nur auf deinen 1dim Array wirkt.
Erzeuge zuerst einen 2D Array erzeugst und speichere danach - je nachdem mit oder ohne Transpose.
edit: Zu langsamBig Grin
17.05.2006, 13:24
LV_Newbie Offline
6.1
Danke sehr, so funktionierts!
Hab das mit den Arrays noch nicht so ganz intus....
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.475 01.08.2016 20:51
  Excel GetLastRow offset für Spalten tobi45f 1 4.195 22.07.2015 06:51
Letzter Beitrag: tobi45f
  Excel Spalten beschriften Dustin 10 13.663 24.06.2015 12:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Zusätzliche Spalten mit Excel-Template?!? Bärbel 3 4.691 12.12.2012 19:25
  Berechnung von Excel Spalten rudeltier 10 13.231 19.01.2009 16:48
  Excel durchsuchen und mehrere Zellen auslesen Only08 18 21.316 29.05.2008 13:13
Letzter Beitrag: Only08
