Bedienoberfläche
31.08.2010, 12:53
wanze Offline
9/10
Bedienoberfläche
Hallo Zusammen,
möchte meinem VI ein eigenes Menü verpassen. Einen Ansatz habe ich hinbekommen. Kann ich mit einer Case-Struktur auf einzelne Menüunterpunkte zugreifen? Realisiert ein Case einen Menüpunkt?
Zum Beispiel versuche ich das VI zu beenden,wenn ich auf das "X" drücke. Funktioniert aber nicht. Woran kann es liegen?
Grüße Wanze
Lv82_img
PS die RTM-Datei konnte ich nich hochladen
Sonstige .vi  nur_men_.vi (Größe: 8,72 KB / Downloads: 316)
31.08.2010, 13:15
Bedienoberfläche
Hallo wanze,
das "X"-Bedienelement gehört zum Fensterrahmen und ist kein Menü-Bestandteil... Es gibt aber ein Event "Front panel closed?"!
Genereller Tipp:
Für's Menü und für die Fensterrahmen-Bedienelemente macht sich die Eventstruktur wesentlich besser...
31.08.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 13:43 von wanze.)
wanze Offline
9/10
Bedienoberfläche
kannst du mir ein Tutorial oder Denkansatz zeigen. Wie verbinde ich eine Event-Struktur mit dem Menü-VI´s. Bin relativ unerfahren damit. Habe dieses Menü mit dem Laufzeitmenü- Editor erstellt.
Grüße Wanze
Lv82_img
Sonstige .vi  nur_men__mit_event.vi (Größe: 11,42 KB / Downloads: 224)
31.08.2010, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 14:16 von jg.)
Martin Heller Offline
2011 SP1
Bedienoberfläche
Hallo Wanze
Ich kenne kein Tut, aber im Core3 war dies ein Thema.
Ist recht simple: Durch Edit>>Runtime Menu (Blockdiagramm) kannst du dir ein "Custom-Menu" erstellen.
Dann erstellst ein Event structure und editierst ein Event (<This VI> Menu Selection (User) ) und nimmst den ItemTag zum steuern einer Case Structure
lg
Lv85_img
Sonstige .vi  MenuTest.vi (Größe: 9,32 KB / Downloads: 273)
31.08.2010, 14:25
wanze Offline
9/10
Bedienoberfläche
Hallo Martin,
kannst du bitte einen Screenshot hochladen, konnte die Datei nicht öffnen.
Das Tag muss ich natürlich auch in die Event packen?
Was ist Core3?
Grüße Wanze
31.08.2010, 14:54
2011 SP1
Bedienoberfläche
Argh, sorry habe sie angefügt, aber nicht geschaut, dass die Menu-Datei (.rtm) nicht "geladen" werden darf.
Musst die Menu-Datei erzeugen und kannst diese dann verwenden [Edit>>Runtime Menu (Blockdiagramm)].
Core3 ist ein Kurst von LabVIEW.
Nun in LV8.2
Sonstige .vi  MenuTest_v8.2.vi (Größe: 7,66 KB / Downloads: 217)
31.08.2010, 15:15
Bedienoberfläche
Hier ein Bsp. für eine Menüsteuerung:
Sonstige .vi  Menue.vi (Größe: 27,11 KB / Downloads: 352)
Lv80_img
31.08.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 15:32 von wanze.)
wanze Offline
9/10
Bedienoberfläche
Hallo Martin, Markus,
habt vielen Dank. Werd gleich mal mein VI bestücken und testen.
Grüße Wanze
  Messwert durch Button auf Bedienoberfläche starten Frosch 5 5.650 28.01.2010 11:26
Letzter Beitrag: Frosch
  konfigurierbare bedienoberfläche lin-info 19 13.942 11.02.2008 10:56
Letzter Beitrag: RoLe
  Fragen zur Visualisierung (Bedienoberfläche) WolfiB 9 8.929 23.12.2007 19:43
Letzter Beitrag: eg
  auf bedienoberfläche bedienelemente der verknüpften case fälle mit umschalten? q3stanky 6 4.848 13.06.2007 08:02
Letzter Beitrag: katsumi
  Wie erstelle ich eine unveränderbare Bedienoberfläche? 0815 1 4.343 25.04.2005 09:47
Letzter Beitrag: Buhrz
