Order Analyse: schlechte Darstellung bei Drehzahlschwankungen
02.09.2010, 14:26
jens_j Offline
User
Hallo erstmal!
Wir führen bei uns in der Firma Wellenbewegungsmessungen an Turbo-Maschinen durch. Dazu gehört die Darstellung von Frequenzspektruen und da liegt mein Problem.
Die Darstellung des Frequenzspektrums ist bei mir abhänghig von der Drehzahländerung und das sollte sie nicht sein.
Bild 1:
Der Drehzahlanstieg bei dieser Maschine ist gleichmäßig von n = 0 bis 32.000 1/min. Das dazugehörige Wasserfalldiagramm zeigt die die 1 Erregerordnung (Unwucht - drehzahlsynchron) als gleichmäßig ansteigende Linie. So wünsche ich mir es bei allen Darstellungen.
Bild 2:
Der Drehzahlanstieg ist nicht gleichmäßig. Er weißt im Bereich von n = 20.000 bis 25.000 1/min Schwankungen auf. Die Darstellung im Wasserfalldiagramm erscheint verzerrt.
Ich weiß nicht, woran dies liegen könnte. Hat von euch jemand eine Idee?
Verwendete Parameter:
maximal zu detektierende Frequenz: 1 kHZ
Abtastrate: 10 kHz
#Samples: 1 k
Frequenzauflösung: 10 Hz
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jens
Lv09_img2
02.09.2010, 15:35
Hallo Jens,
solange du keine VIs anhängst, ist die Angabe der LV-Version im Text nicht notwendig...
Plottest du auf der Y-Achse wirklich über die Drehzahl oder wird dort eine Zeit-nach-Drehzahl-Interpolation vorgenommen? Der Plot sieht eher aus, als wenn die Zeit als zweite Achse verwendet würde...
03.09.2010, 08:56
jens_j Offline
User
der Anhang der LV-Version war pro forma, vielleicht kommt ja noch ein VI Wink
Die Achsenverteilung zweifle ich derzeit nicht an. Auf der Y-Achse ist die Drehzahl der Maschine mit n_max = 35.000 1/min aufgetragen. Im Bild 1 kann man dies gut an der 1 EO sehen. Das sind die Schwingungen der Unwucht in der Welle und diese sind drehzahlabhängig.
Was meinst du mit Zeit-nach-Drehzahl-Interpolation?
Gruß Jens
03.09.2010, 09:05
Hallo Jens,
"Was meinst du mit Zeit-nach-Drehzahl-Interpolation?"
Dein erstesnkes Bild zeigt einen nahezu linearen Verlauf zwischen Speed und Zeit, die Peaks im Wasserfallplot sind ebenso nahezu auf einer Linie. Im 2. Bild ist der Verlauf von Speed über Zeit sehr "krumm" - und die Peaks im Wasserfall verlaufen auf einer ähnlich "krummen" Bahn. Deshalb die Frage, ob die Y-Achse im Wasserfall evtl. über eine Interpolation bestimmt wird. Vielleicht haben wir ja nur einen Skalierungsfehler vorliegen...
15.09.2010, 08:11
jens_j Offline
User
zur Bestimmung des Frequenzspektrums verwende ich das "Joint Time Frequency and Order Analysis"-Tool für DIAdem (http://zone.ni.com). In der Bedienungsanleitung finde ich keine konkreten Angaben, ob da eine Zeit-nach-Drehzahl-Interpolation durchgeführt wird.
Kennst du vielleicht ein anderes Tool, wo man das Einstellen bzw. Überwachen kann?
Viele Grüße von Jens
  Hilfe bei der Auswertung von FFT Analyse cesavila2k 1 5.219 22.05.2012 14:59
Letzter Beitrag: chrissyPu
  FFT-Analyse von EEG-Daten via RS232 Frank37 21 21.887 27.04.2011 15:25
  Frequenz aus FFT-Analyse als Wert ausgeben quattro 9 12.363 27.07.2010 06:21
  part average analyse(paa) cosmos 5 4.850 04.01.2008 10:30
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 13.290 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs
  Impact analyse / Pulsauswertung Philip1403 0 3.732 23.04.2006 16:01
Letzter Beitrag: Philip1403
