Liebe Leute,
ich hatte vor kurzem eine Prüfung und konnte mich deshalb leider nicht weiter um die Lösung meines Problemes kümmern.
Aber nun ist die Prüfung geschafft und im Anhang ist mein jetziger Stand der Dinge.
Ich habe 2 Möglichkeiten ausprobiert:
1) 2 Arrays of Cluster. Einen für Ein- und der anderen für die Ausgabe. Sieht allerdings meiner Meinung nach nicht viel übersichtlicher aus...
Dabei nochmal danke an Lucki für den Tipp mit dem transparenten Untergrund. Die Scrollbar habe ich über einen Event-Loop synchronisiert.
Leider klappen jetzt die Berechnungen nicht mehr:(Außerdem scheint mir die Übermittlung der Werte äußerst umständlich. Lokale Variablen verwende ich eigl. ungern,
weil ich mir nie ganz sicher bin, um die richtigen Werte in ihnen schon drinstehen; bzw. der Programmdurchlauf erscheint mir mit ihnen weniger intuituiv.
2) Ansatz mit Table-Controls.
Sieht meiner Meinung nach sehr viel ordentlicher aus, dank Tabellenformat und Überschriften. Allerdings habe ich bis jetzt keinen Weg gefunden, wie man
die Größe der Tabelle begrenzen kann und auch weiß ich nicht, wie man die Werte am besten aus- und einlesen sollte. Man kommt nicht drum herum, Zahlen in strings umzuwandeln und umgekehrt, oder?
Außerdem müssen die Ergebnisse auch wieder alle in Arrays zusammengefügt werden, bevor sie in strings umgewandelt werden. Insofern scheint der Arbeitsaufwand bei beiden Methoden der gleiche zu sein...
Hättet ihr noch ein paar Tips dazu?
Mein Versuch:
fp_antichaos_attempt.vi (Größe: 22,53 KB / Downloads: 208)
(LV9)
Frage: Gibt es nicht irgendeine Art von Objekt für das FP, auf der man Controls und Indicators platzieren kann, welches mit einer vertikalen Scrollbar versehen ist, so dass sich nur einen Teil der Controls anschauen muss (kann). So eine Art eingebetteter Bedienuntergrund, so ähnlich wie dieses Web-Objekt in dem ich grade schreibe. Das ganze Textfeld ist nicht auf einmal sichtbar, aber ich kann mit der Scrolleiste zum Anfang und zum Ende gehen.
Denn der Weg über das Array of Cluster oder auch über den Table sind meiner Meinung nach etwas kompliziert, obwohl es nur um eine ordentliche Anzeige geht
