Schleifenanschluss über Index Array etc...
13.09.2010, 15:55
pad Offline
2009 SP1
834xx
ich hab da mal ne kurze Frage zum Thema Anschluss einer Schleife.
In dem Bild werden 2 Schleifen angesteuert. Bei der einen geb ich über Array Size und Index Array an, wie viele Elemente mein Array hat. Bei der zweiten Variante schließe ich an das Zählerterminal nichts an.
Beides funktioniert, aber warum und wie???
Mir is klar was durch die beiden Funktionen passiert, aber warum brauche ich das im zweiten Fall nicht? Oder "bräuchte" ich es beim ersten auch nicht?
Ich hoffe, dass mir hier jemand kurz eine kleine Erklärung dazu schreiben kann.
Vielen Dank
mfg pat
13.09.2010, 16:15
chrissyPu Offline
2014 PDS
im ersten Fall brauchst Du's auch nicht. Wenn Du ein Array an eine For-Schleife anschließt und Auto-Indexing nutzt, läuft die Schleife genauso lange, wie Elemente im Array sind. Dann werden auch Anschlüsse an das N-Terminal ignoriert...
Steht im übrigen auch in der Hilfe...Wink
ch
13.09.2010, 16:28
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wenn Du ein Array an eine For-Schleife anschließt und Auto-Indexing nutzt, läuft die Schleife genauso lange, wie Elemente im Array sind. Dann werden auch Anschlüsse an das N-Terminal ignoriert...
Das stimmt so nicht.
Der N-Anschluss wird nicht ignoriert, auch wenn ein Auto-Indexing-Eingang existiert. Ist N kleiner als die Array-Größe, dann läuft die Schleife N mal.
Die Anzahl der Durchläufe richtet sich immer nach dem kleinsten Wert (bei mehreren Auto-Indexing-Eingängen und auch beim N-Anschluss).
Die folgende Schleife wird z.B. 5 mal durchlaufen und nicht 10 mal:
13.09.2010, 16:29
"Dann werden auch Anschlüsse an das N-Terminal ignoriert... "
Nicht ganz richtig: Es wird der kleinste Wert verwendet...
13.09.2010, 16:37
macmarvin Offline
CLA
Fast richtig... es wird der kleinste Wert aus N und allen Arraylängen autoindizierter Schleifeneingangstunnel genommen.
Nebenbemerkung:
Gewöhn' dir am Besten gleich an, so Sachen wie Referenzen o.ä. die durch eine Forschleife gehen, als Schieberegister auszuführen.
Falls aus irgendeinem nicht bedachten Umstand, die Schleife z.b. mitm leeren, per Autoindizierung benutzten, Array aufgerufen wird, läuft sie 0-mal. Dann kommen an den "normalen" Ausgängen nur die Standarddatentypwerte raus (für Zahlen also üblicherweise 0).
Ops... doch zu lange getippselt ^_^
14.09.2010, 07:53
pad Offline
2009 SP1
834xx
Heyhey,
danke euch allenSmile
mfg
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.839 13.12.2019 13:40
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.805 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.832 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 5.078 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  array index anpassen Fabian257 2 3.355 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.328 14.05.2014 14:10
