Delay nach jedem gesendeten Byte
21.09.2010, 09:05
hans75 Offline
ich muss nach jedem gesendeten Byte (RS232->UART) ein Delay von 500µs haben und danach das nächste Byte senden. Ist das möglich, oder scheitert es an der nicht echtzeitfähigkeit von Windows?
Danke!
21.09.2010, 13:02
ersten ist Windows nicht (zeit-)genau genug und zweitens hast du nur Wartefunktionen mit einer Auflösung von 1ms.
P.S.: Du könntest mit ganz fiesem Polling den CPU-HW-Timer abfragen und dann auf >500µs testen (mit den Nicht-Echtzeit-Einschränkungen durch Windows)...
21.09.2010, 13:20
hans75 Offline
Vielen Dank für die Antwort.
Wie kann ich das mit dem Polling hinbekommen? Ein kleines Bsp. wäre super. Ein Versuch ists wert.
Hans
21.09.2010, 14:29
Hallo Hans,
anbei ein HighResTimer, den ich auf meiner Festplatte rumliegen hab. Irgendwann mal im NI-Forum gefunden...Lv09_img2
Sonstige .zip  HighResTimer.zip (Größe: 23 KB / Downloads: 233)
21.09.2010, 15:00
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo GerdW, kannst du dies auch fürlv86ablegen?
mfg Martin
21.09.2010, 16:13
inLv85_img...
Sonstige .zip  HighResTimer_LV85.zip (Größe: 25,98 KB / Downloads: 256)
  dynamische Byte-Anzahl einer Nachricht Gottimp 6 4.954 23.03.2021 18:15
  Problem: Empfangene Byte Anzahl ändert sich MKVH28 7 6.649 26.03.2015 17:39
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.269 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  Jeweiliges High und Low Byte richtig zusammenfügen rookieNo.x 2 7.959 29.10.2012 18:43
Letzter Beitrag: rookieNo.x
  Spezielles Byte nach Eingang weiterverarbeiten, RS232 Maxix 16 14.266 06.02.2012 16:34
Letzter Beitrag: Maxix
  bei jedem Start anderes Ergebnis ede84 6 4.802 13.01.2012 11:27
Letzter Beitrag: ede84
