Welches Format für ausdruckbare Protokolle?
23.09.2010, 09:06
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich möchte anhand verschiedener Daten Protokolle erstellen können, die sich ordentlich ausdrucken lassen.
Die Protokolle sollen neben Messwerten und Strings auch eine Grafik enthalten (Messkurve).
Soweit wäre das kein Problem, denn das ginge mit Excel wunderbar (Report Generation Toolkit ist vorhanden).
Was mache ich jedoch, wenn am Rechner kein MS Office installiert ist?
Ich möchte hier ohne Zusatzsoftware auskommen und im Idealfall ist es pro Protokoll eine einzige Datei.
Folgende möglichen Formate fallen mir auf Anhieb ein:
- xls (ohne installiertes Office nicht möglich)
- doc (ohne installiertes Office nicht möglich)
- pdf (ohne installierte Frameworks vermutlich nicht möglich, sonst wäre das ideal)
- html (mehrere Dateien und schlechte Positionierung der Daten, da "Format DIN A4" so nicht definiert werden kann)
Fällt euch noch ein Format oder eine Möglichkeit ein, Protokolle mit LabVIEW in einem Format zu erstellen, das verbreitet ist und die genannten Features (Zahlen, Text, Grafiken) unterstützt?
23.09.2010, 09:22
Leider auch nicht. Ich nehme entweder doc. oder .html, wobei ich doc bevorzuge.
23.09.2010, 09:24
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Mecha
LabVIEW hat noch ein eigenes (Diadem), aber da hast du wieder die gleichen Probleme.
Oder ist dies auch "LabVIEW-Run-Time" fähig?
lg Martin
23.09.2010, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 09:49 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Die eigenen Formate möchte ich nicht nutzen. Dann gibt man ein Protokoll weiter und die Person muss dann erst irgendetwas installieren.
Hab das in Idea Exchange vorgeschlagen.
Aber wie ich mich kenne, ist der Status bald "Duplicate", auch wenn ich das Thema nicht gefunden habe. *g*
23.09.2010, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 10:03 von eg.)
Wie wäre es mit JPG-Screenshot des FPs?
P.S. oder meinst du komplexe dynamische mehseitige Reports?
23.09.2010, 10:12
Matze Offline
7xxxx
Mehrseitig muss es eigentlich nicht sein, aber neben dem Screenshot müssen noch gewisse Daten enthalten sein, z.B.
"Gesamtergebnis: ok"
oder ähnliche Dinge.
Und das als JPG/PNG sieht einfach nicht gut aus, zumal auch hier das Problem mit dem Papierformat besteht. Ich kann hier nicht ohne weiteres z.B. Seitenränder definieren.
23.09.2010, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 10:17 von jg.)
' schrieb:Wie wäre es mit JPG-Screenshot des FPs?
Das wollte ich auch gerade empfehlen.
Spezial-VI, das im FP quasi deinen Report enthält. Das wird befüllt, dann kurz in einer Ecke des Bildschirm anzeigen (damit das FP aktualisiert wird), davon einen "Screenshot" und an den Drucker gesandt.
Beim Dateiformat bin ich aber für PNG, sonst hat man bei Graphen und Texten immer diese hässlichen JPG-Artefakte.
EDIT: Hier noch ein Link zu einem VI, mit dem du ein FP an einen Drucker (inkl. Dialog) schicken kannst. Wenn du das FP entsprechend entwirfst, klappt das eigentlich ganz gut: http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...post&p=3193
23.09.2010, 10:23
Matze Offline
7xxxx
ja schön und gut, aber habt ihr schonmel Text von einem Screenshot ausgedrückt?
Das sieht unmöglich aus.
23.09.2010, 11:06
Das hängt auch vom verwendeten Font ab.
Ich kann dir nur meine frühere Erfahrung weitergeben: Ich hab das mal so gemacht in einem Projekt, alle Fonts des "Ausdruck-VI" wurden hierzu fest auf Arial eingestellt. Dann wurde das FP direkt über das verlinkte VI ausgedruckt - also ohne Bild erstellen - quasi die Ausdruckfunktionalität von LabVIEW selber. Text waren gut lesbar, da konnte ich nicht meckern.
Das ist natürlich ein ganz schöner Aufwand - gebe ich zu - flexibel ist es auch gerade nicht - dafür vollkommen unabhängig von installierter Zusatzsoftware.
23.09.2010, 11:54
Was ich jetzt vermisse ist das RTF Format.
Da kannst du dir alles im Prinzip selbst zusammenbauen.
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 6.549 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Welches UML-Diagramm? M Nussbaumer 1 5.037 07.03.2011 19:55
  Ein Programm, welches in 7.1 geschrieben ist, mit 8.6 öffnen ! Guest 14 12.248 04.06.2009 06:39
  Welches Source Code Control System ? Dennis.Moser 20 20.921 06.02.2009 12:24
Letzter Beitrag: louiscyphre
  Welches Feature ist denn das? IchSelbst 17 18.245 10.01.2009 10:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Timestamp-Format Usen6521 5 10.349 18.11.2007 17:46
