Lange Wartezeit beim beenden
27.09.2010, 10:33
loki77 Offline
7.1.1
Ich habe das Problem, dass mein Programm ewig lange braucht sich zu beenden, wenn es längere Zeit (z.B. über Nacht) gelaufen ist. D.h. wenn ich auf den Abbruch-Button drücke passiert minutenlang nichts. Bei kurzen Laufzeiten gibt es das Problem nicht.
Ich vermute, dass irgendwelche Referenzen daran schuld sind, die möglicherweise nicht mehr geschlossen werden. Gibt es irgendein Tool/Funktion, das mir anzeigt, wo Referenzen angehäuft, nicht mehr geschlossen werden oder sonstige Speicherprobleme entstehen? Zum händischen Durchsehen ist das Programm mittlerweile zu groß, daher die Frage.
27.09.2010, 10:50
Matze Offline
7xxxx
zur Frage direkt kann ich nichts sagen. Wenn du das Programm jedoch aus LabVIEW heraus startest und es nach Tagen über "Stopp" beendest, kannst du in dieser "Wartezeit" auf die Glühbirne im Blockdiagramm klicken. Dann siehst du normalerweise, wo das Programm sich gerade befindet.
27.09.2010, 12:29
macmarvin Offline
CLA
Meinst du mit Abbruch-Button das Stoppsschild neben den Run-Button?
Das ist eigentlich nur zu Debugzwecken da. Für ein normales Programm darf das eigentlich _nie_ nötig sein.
Mit "Profile->Performance and Memory" kannst du sehen ob sich VIs zuviel Speicher genehmigen.
Theoretisch kannst du mit dem Desktop Trace Execution Toolkit sowas versuchen zu debuggen... aber bevor ich das versuchen würde, wäre wahrscheinlich ein Codereview sinnvoller.
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.792 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.659 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.969 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.373 24.08.2016 11:27
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 3.041 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.980 22.04.2016 12:49
