Ansteuerung case struktur
28.09.2010, 13:33
JPS Offline
Version 2009 Deutsch
folgendes Problem
Will eine Case Struktur ansteuern(hat nur 2 zustande ein aus)
Dieses soll mit 2 Tastern geschehen einer für ein der andere für aus.
Gibt es sowas wie ein tristate taster bei labview?
Struktur soll erst beginnen wenn ein Taster gedrückt wurde.
28.09.2010, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2010 13:55 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
wird die Case-Struktur fortlaufend oder einmalig pro Tastendruck durchlaufen?
Bei letzterem bietet sich eine Ereignisstruktur an.
Ansonsten wäre es sinnvoll, wenn du dein bisheriges Blockdiagramm anhängen könntest. Dann würden wir sehen, was du genau meinst.
Ich weiß aktuell nicht, was am Eingang der Case-Struktur hängt bzw. wie du dir das genau vorstellst. Und ob du ein Latch-Verhalten nutzen möchtest oder nicht. Wenn nicht, was soll passieren, wenn beide Schalter gedrückt sind etc.
28.09.2010, 14:07
JPS Offline
es sind 2 ganz normale Taster, es ist egal was passiert wenn beide gleichzeitig gedrückt sind(der zuerst kommt gewinnt).
Es soll das case ein angesteuert werden wenn der Taster ein gedrückt wird und beim anderen Taster das aus case.
28.09.2010, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2010 14:49 von GerdW.)
Hallo JPS,
dann brauchst du zwei Case-Strukturen:
- die äußere wird ausgeführt, wenn einer der beiden Taster gedrückt wurde (T1 OR T2)
- die innere wird im TRUE-Case der äußeren ausgeführt und wird mit einem der beiden Taster verbunden (IF T1 THEN Action-T1 ELSE Action-T2)
28.09.2010, 14:24
Matze Offline
7xxxx
So würde ich's auch machen.
Mit etwas Trickserei geht das sogar mit dem Latch-Schaltverhalten (hier ohne Ereignisstruktur und ohne Verzögerungs-Element):
Sonstige .vi  schalter_case.vi (Größe: 11,47 KB / Downloads: 217)
Lv85_img
28.09.2010, 14:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hilft sowas? Mit Ereignisstrukturen!
Lv09_img2
Sonstige .vi  Taster.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 216)
Grüße,
Totti
28.09.2010, 14:44
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:wird die Case-Struktur fortlaufend oder einmalig pro Tastendruck durchlaufen?
Leider wurde meine Frage nicht beantwortet, sonst wäre das alles viel klarer.Wink
28.09.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2010 15:26 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Also so wie ich das verstehe würde ich fast eine einfache Zustandsmaschine daraus machen und fertig. Ok hängt noch etwas an den weiteren Randbedingungen, aber ist mein erster Gedanke.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
29.09.2010, 07:58
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:So würde ich's auch machen.
[attachment=58553:case1.png]
Ich finde diese Case-Variante nich bedienerfreundlich, denn es kann nur zwische Case1 und Case2 gewählt werden. Ein Reset funktioniert nicht mehr, nur durch Stoppen (und Starten) des Programms.
Somit wäre eine Steuerung über Case-Enum (bzw. Event) besser.
29.09.2010, 08:29
2011 SP1
Ich finde diese Anwendung besser
Bitte um Komentar!
Lv86_img
Sonstige .vi  Schalter1Schalter2Case.vi (Größe: 18,19 KB / Downloads: 195)
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.276 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.942 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.817 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.407 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.490 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
