Alte Messwerte
29.09.2010, 07:23
Beitrag #31
Don_Corleone Offline
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
ok, hab's ausgeschaltet und die FeddbackNode entfernt... so geht's gar nicht, kann jetzt den Ausgang nicht mehr auf den Eingang schalten.
Was meinst Du mit Dataflow?
29.09.2010, 07:25
Beitrag #32
Martin Heller Offline
2011 SP1
Alte Messwerte
' schrieb:Mich stört es ungemein, wenn LV schlauer sein will als ich selbst binSmile
Dann darfst du aber nie mit einer MICROSOFT - Ware arbeiten Lol Big Grin
29.09.2010, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 07:50 von GerdW.)
Beitrag #33
Alte Messwerte
Hallo MArtin,
MS will weder FeedbackNodes eigenständig einfügen noch irgendwelche Drähte automatisch verlegen...
@Heiko:
Häng doch mal wieder eine aktuelle Version deines VI hier an, dann reden wir wieder von den gleichen Dingen...
29.09.2010, 09:54
Beitrag #34
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
hier die VI, hab jetzt die FeedbackNode entfernt und so gespeichert...
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  HF_Elektrodenmessung_Fehlberechnung.vi (Größe: 54,05 KB / Downloads: 190)
29.09.2010, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 10:47 von GerdW.)
Beitrag #35
Alte Messwerte
Hallo Heiko,
solange du alle Werte sammeln willst, wirst du auch weiterhin die FN benötigen...
Um dein Problem mit nicht korrespondierenden "T in V" und "T in ms"-Werte zu lösen, solltest du einfach mal plotten, was du für einen Signalverlauf an die Suchfunktion übergibst und was sie darin findet. So kannst du heruasbekommen, ob der Fehler in der Suchfunktion oder deiner Logik liegtSmile
30.09.2010, 07:05
Beitrag #36
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
sooo das Problem ist lokalisiert, wie ich die ganze Zeit schon vermutet habe liegt es daran, dass die Messwerte jeder neuen Messung an das Array (über das BuildArray) angehängt werden.
Das liegt wohl daran, dass das Hauptprogramm nicht nach jeder Messung geschlossen wird, bei der ersten Messung stimmt ja noch allesa.
Gibt es eine Möglichkeit in LabVIEW eine Zeiger-Adresse zu verändern?
Meine Idee ist, dass ich am Anfang die Zeigeradresse speichere und bei jedem Messvorgang an diesen Punkt zurückspringe...
30.09.2010, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2010 07:49 von GerdW.)
Beitrag #37
Alte Messwerte
Hallo Heiko,
LabVIEW kennt weder Variablen (im herkömmlichen Sinn) noch Zeiger... (Einer der Gründe, warum du schoon länger diese ganzen lokalen Variablen löschen solltest...)
Was du brauchst, ist eine Initialisierung der FeedbackNode bei Beginn der Messung. Dazu machst du einen Rechtsklick auf die FN und wählst "Init eine Schleife nach hinten schieben" (WTF hat das bloß vom Englischen ins Deutsche übersetzt) und schließt dort eine leere Array-Konstante an (d.h. Rechtsklcik auf diesen Anschluß und "Konstante erstellen")!
30.09.2010, 08:38
Beitrag #38
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
funktioniert, zumindest dass das Array jetzt immer neu aufgebaut wird. Ob die Messwerte bzw. gesuchten Werte jetzt stimmen wird sich zeigen.
Danke nochmal dafür auch wenn ich mich wiederhole :-)
Warum sind Variablen in LabVIEW nicht gut und was ist die Alternative?
Tschuldige dass ich nochmal nachbore, aber ich willdas jetzt verstehen... einfach nur machen liegt mir nicht ;-)
Oder anders, kannst Du ein Buch empfehlen dass vielleicht nicht genau auf eine LabVIEW Version eingeht sondern mehr auf die Basics?
30.09.2010, 08:41
Beitrag #39
Alte Messwerte
Hallo Heiko,
"Warum sind Variablen in LabVIEW nicht gut und was ist die Alternative?"
Auch ich wiederhole mich gern: LabVIEW arbeitet datenflussbasiert und die Daten werden in Drähten gespeichert. Deshalb gibt es keine Variablen (im herkömmlichen Sinne), sondern nur Anzeige-/Bedienelemente. Um Daten weiterzureichen, benutzt man Drähte!
Ein Buch kann ich nicht empfehlen. Als ich mit LabVIEW anfing, gab es noch gedruckte Handbücher dazu, mit denen man die Sparache lernen konnte. Als es dann andere Bücher gab, brauchte ich die nicht mehrSmile
30.09.2010, 12:45
Beitrag #40
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
ich erinnere mich, Du hattest es schon einmal erwähnt.
Das wird dann aber unter Umständen sehr unübersichtlich... naja, werd mich wohl daran gewöhnen müssen. Was kann schlimmstenfalls passieren wenn ich die Variablen weiterhin benutze?
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.841 24.09.2015 12:45
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.454 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Alte VIs einlesen bigfudge 4 4.904 29.10.2012 14:00
Letzter Beitrag: bigfudge
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.085 08.04.2011 10:13
  alte LabVIEW VIs für LV2009 speichern TSC 7 6.021 10.08.2010 08:03
Letzter Beitrag: TSC
  Alte Treiber auf 8.5 oder 9.0 sessel_rocker 17 10.951 04.02.2010 13:00
Letzter Beitrag: sessel_rocker
