ActiveX-Container sichtbar beim Speichern
13.10.2010, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2010 14:55 von Schü.)
Schü Offline
2010 Student, 2010, 2012 SP1
Hallo alle miteinander,
um ein PDF in meinem LabViewprogramm zu betrachten habe ich einen ActiveX-Container in mein Frontpanel eingefügt und mit dem AdobeReader verbunden. Datei öffnen/anzeigen funktioniert auch ohne Probleme.
Nur habe ich beim Start eine andere Ansicht und habe damit die Containersichtbarkeit auf False gesetzt. Speichere ich nun aber das VI, so wird der Container sichtbar und erscheint auf dem Frontpanel. Auch bei Rechtsklick > "Bedienelement ausblenden" und nachfolgendem Speichern passiert das selbe. Kurz vor dem Speichern wird der Container sichtbar.
Das angehängte VI besteht zwar nur aus einer Registerkarte und dem ActiveX-Container, allerdings tritt hier schon das oben genannte Problem auf - zumind. bei mir Dry.
Kann mir jemand sagen, ob ich eine Einstellung falsch habe oder ähnliches? Ich hoffe es ist nichts zu banales, denn sonst müsst ich mich ja schämen .^^"
Vielen Dank wie immer schon im Vorraus Wink
Liebe Grüße Schü
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 5,34 KB / Downloads: 294)
13.10.2010, 16:42
Wenn Du das Programm laufen lässt, kannst Du den Container folgendermaßen ausblenden:
Sonstige .vi  visible.vi (Größe: 9,46 KB / Downloads: 318)
Lv80_img
Nach dem Speichern wird bei mir der Container auch eingeblendet, auch wenn ich ihn davor durch mit meinem Programm ausgeblendet und dann gestoppt
habe. Unsure
Das ist ja aber nicht weiter tragisch, da Du ja jetzt weißt, wie Du ihn zur Laufzeit Deines Programms ausblenden kannst.
14.10.2010, 06:29
Schü Offline
Danke für die Antwort,
wie man das sichtbar und unsichtbar macht, dem bin ich mir schon bewusst gewesen. Es ist zwar nur ein "Schönheitsfehler", aber doch irgendwie ärgerlich, dass ich das VI erstmal kurz starten muss, damit die Standardansicht "bereinigt" ist.
Spontan fällt mir nur jetzt ein, den Container per Eigenschaftsknoten erstmalig zu verschieben und danach mit der Sichtbarkeit arbeiten. Sodass er beim allerersten Start des VI's nicht auf der Standardoberfläche ist.
Sollte jemand eine edlere Lösung einfallen bin ich immer offen dafür.
Anbei mal ein Teil meines Frontpanels beim erstmaligen öffnen (darf nicht das ganze Frontpanel zeigen)
Liebe Grüße Schü
14.10.2010, 06:42
Wie ist es eigentlich, wenn Du nicht abspeicherst? Wird der Container dann auch in einer bestimmten Situation angezeigt?
Bei mir war es immer nur nach dem Speichern.
Wenn es nämlich nur nach dem Speichern wäre, dann wäre es ja egal, weil wenn das Programm fertig ist, speicherst Du ja nicht mehr dauernd ab.
14.10.2010, 06:48
Schü Offline
Ja das tritt nur beim Speichern auf. Gut soweit hab ich mal wieder nicht gedachtDry. Und ich vermute mal, wenn ich das dann mit dem Applicationbuilder als eigenständiges Programm erstelle, wird auch alles seine Richtigkeit haben.
Liebe Grüße Schü
14.10.2010, 07:01
Das vermute ich auch, dass es als EXE kein Problem geben dürfte. Wenn doch, wäre es nett, wenn Du es hier melden könntest.
14.10.2010, 07:35
Schü Offline
Da fällt mir auf, dass ich eine Version von LV 8.6 habe, die keinen Menüpunkt "Application (EXE)" also Application-Builder enthält.
Aber danke für die Hilfe
Liebe Grüße Schü
14.10.2010, 08:44
Um eine Applikation zu erstellen, musst Du ein neues Projekt erstellen und da Dein(e) VI(s) hinzufügen. Dann gibt es direkt im Projekt-Explorer-Fenster ganz unten den Punkt "Building Specifications", wo Du Deine Applikationen erstellen kannst.
14.10.2010, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2010 09:41 von Schü.)
Schü Offline
Ja ich weiß, dank eines hilfreichen LVF-Videos, nur da gibts eben keinen Menüpunkt "Application (EXE)"<_<
Liebe Grüße Schü
14.10.2010, 09:56
Was für ein LV-Paket hast du installiert? Studentenversion? -> Dafür gibt es das Zusatzpaket Application Builder nicht. Somit auch keine Option EXE erstellen.
  MS Web Browser ActiveX container - Style Sheets? spacz 0 6.039 08.01.2020 14:46
Letzter Beitrag: spacz
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 10.388 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 6.864 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  ActiveX- Adresse Speichern MG21 1 5.097 02.09.2010 10:41
  .doc mit ActiveX unter anderem Namen speichern raeuberfisch 6 7.550 03.08.2009 12:11
  Hohe Systemauslastung beim Lesen von CANoe Variablen über ActiveX vogster 7 10.003 14.11.2008 16:15
Letzter Beitrag: vogster
