ActiveX-Container sichtbar beim Speichern
14.10.2010, 10:02
@Jens: Eine Studentenversion, die kommerziell genutzt wird, ist aber nicht legal und wie es sich anhört, wird sein Programm kommerziell genutzt.
Vielleicht hat er ja auch die Basisversion, da fehlt der Application Builder doch auch. Unsure
14.10.2010, 10:14
@Y-P: Profil Schü -> Student. Deshalb Vermutung Stud.Version. Wo war bisher die Rede davon, dass es um ein kommerzielles Programm geht?
14.10.2010, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2010 10:46 von Schü.)
Schü Offline
2010 Student, 2010, 2012 SP1
Also laut NI.com ist ja bei der Version 2010 erst ab "Professional" der Application Builder dabei, allerdings weiß ich nicht wie das bei 8.6 ist. Davon mal abgesehen kann ichs euch nicht wirklich sagen. Steht das bei Hilfe>Über LabView?
Liebe Grüß Schü
Edit: ich habe mal geschaut und im Forum den weg zur Version gefunden. Am Lizentmanager kann man ja alles einsehen. Und der sagt mir zum einen, dass der Applicationen Builder erst mit Professional dabei ist (Unter dem Punkt "Beschreibung") und zum anderen dass ich nicht die Studentenversion habe.
14.10.2010, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2010 10:38 von Y-P.)
@Jens: Hast Recht, ich hatte 'nen anderen Beitrag im Kopf (da wo von den Usern direkt in der Entwicklungsumgebung bedient wird). Wall
' schrieb:@Y-P: Profil Schü -> Student. Deshalb Vermutung Stud.Version. Wo war bisher die Rede davon, dass es um ein kommerzielles Programm geht?
@Schü:
Das siehst Du im Startbildschirm:
' schrieb:Also laut NI.com ist ja bei der Version 2010 erst ab "Professional" der Application Builder dabei, allerdings weiß ich nicht wie das bei 8.6 ist. Davon mal abgesehen kann ichs euch nicht wirklich sagen. Steht das bei Hilfe>Über LabView?
Liebe Grüß Schü
14.10.2010, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2010 10:55 von Schü.)
Schü Offline
da kam mein edit wohl zu spätDry
14.10.2010, 11:29
Für das Base und Full Development System gibt es den Application Builder als Zusatzmodul:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10731
Muss dann extra freigeschaltet werden.
Muss man 1x kaufen, zukünftige Upgrades sind dann meines Wissens nach kostenlos.
  MS Web Browser ActiveX container - Style Sheets? spacz 0 6.039 08.01.2020 14:46
Letzter Beitrag: spacz
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 10.393 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 6.868 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  ActiveX- Adresse Speichern MG21 1 5.100 02.09.2010 10:41
  .doc mit ActiveX unter anderem Namen speichern raeuberfisch 6 7.554 03.08.2009 12:11
  Hohe Systemauslastung beim Lesen von CANoe Variablen über ActiveX vogster 7 10.008 14.11.2008 16:15
Letzter Beitrag: vogster
