SubVI unabhängig ausführen
22.09.2010, 08:39
gottfried Offline
20**
ja ich erinnere mich, das Thema war schon .... aber ich finde mit der Suchfunktion die Threads nicht mehr.
OK: normalerweise ist es sehr einfach ein SubVI im Hauptprogramm zu starten und unabhängig vor sich hin rechnen zu lassen: ich führe den Fehlercluster (oder sonst was) in den Eingang der SubVI und verwende _keinen_ Ausgang.
Nun mein Problem: wie mache ich das in einer SubVI damit diese Ihrerseits nicht auf das eingebettete SubVI (den Dauerläufer) wartet.......?
Rechtsklick und so ... oder Eigenschaften des SubVI - da habe ich nichts erkennbar problemlösendes gefunden.
Gottfried
22.09.2010, 08:54
Bahn
22.09.2010, 08:59
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Nun mein Problem: wie mache ich das in einer SubVI damit diese Ihrerseits nicht auf das eingebettete SubVI (den Dauerläufer) wartet.......?
Das "eingebettete" subVI via VI-Server starten. Dann läuft's parallel und das übergeordnete wartet nicht.
Hab ich das Problem richtig verstanden?
22.09.2010, 10:02
Martin Heller Offline
2011 SP1
ÄHHHH Blink KA
VI Properties, Execution, Reentrant execution ???????????????? Hmm
24.09.2010, 11:04
dimitri84 Offline
Astronaut
Auflösung? Status?
20.10.2010, 17:13
gottfried Offline
20**
- sorry ich war hektisch - jetzt bin ich wieder da..... Was isch meinte ist folgendes:
Nehmt folgenden Ausschnitt aus einem Hauptprogramm (A): die unteren 2 SubVIs laufen so vor sich hin, bis man sie von "aussen" irgendwie abschießt. OK - wenn ich dieses Hauptprogramm aber als Unterprogramm ausführe, wartet (A) bis die SubVIs fertig sind. Ich würde aber gerne in einem SubVI ein anderes SubVI anstoßen und nicht darauf warten.
Hoffe ich habe mich kompatibel ausgedrückt -_-
Gottfried
20.10.2010, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 17:29 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Das "eingebettete" subVI via VI-Server starten. Dann läuft's parallel und das übergeordnete wartet nicht.
Stichwort: dynamischer VI-Aufruf
Gruß dimitri
20.10.2010, 17:35
gottfried Offline
20**
Super & Danke
23.11.2010, 18:25
gottfried Offline
20**
Zusatzfrage: kann ich in einer VI dieser VI ebenfalls mitteilen, dass ab sofort niemand auf sie warten soll? Wenn ich nämlich das versuche und als VIRefernz "ThisVI" nehme bekomme ich einen Fehler 1000 "VI is nicht in einem Staus der das erlauben wpürde" .... meine freie Übersetzung
Gottfried
23.11.2010, 18:43
schrotti Offline
2009 - 2011
Das VI, auf welches du die Methode anwenden willst, befindet sich nicht in einem für die Operation zulässigen Zustand, denn das VI wird bereits ausgeführt. Daher, nein.
Btw: Hast du einen Frosch verschluckt? Wink
Gruß Julius
Tipp
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.437 20.03.2015 14:21
  Vis unabhängig von einander / parallel Arnold 2 3.580 21.11.2012 12:34
Letzter Beitrag: Arnold
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.094 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.797 25.08.2011 15:18
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.098 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
  Programmteil nur ausführen, solange SubVI nicht läuft delirio 2 4.340 17.01.2011 12:49
Letzter Beitrag: unicorn
