error Meldung generieren
21.10.2010, 08:31
stromflo Offline
ich bilde im angehängten Programmausschnitt eine Summe von einem Array.
Wenn die Summe 0 ist, soll eine Fehlermeldung bzw. Warnmeldung auf den Bildschirm angezeigt werden.
Der Programmablauf soll dabei nicht gestoppt werden.
Wie kann ich sowas realisieren?
Gruß Flo
21.10.2010, 08:35
Matze Offline
7xxxx
du könntest eine Fehler-LED (z.B. rot) mit dem boolschen Anschluss verbinden und/oder in der Case-Struktur einer String-Anzeige einen Fehlertext zuweisen.
Falls du so etwas meinst.
21.10.2010, 08:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Oder du lässt ein PopUp auf plöppen.
Lv82_img
Sonstige .vi  PopUp.vi (Größe: 8,65 KB / Downloads: 458)
Grüße,
Totti
21.10.2010, 08:39
stromflo Offline
Ja so hatte ich es zunächst auch gedacht.
Fällt aber zu wenig auf, eine Popup Meldung wäre mir lieber.
Nur weiß ich da nicht genau wie ich es realisieren kann und ob es eine Möglichkeit gibt, dass das Prog trotzdem weiter läuft.
Gruß Flo
21.10.2010, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 08:46 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
@Totti: Dann stoppt dein VI im Fehlerfall meines Wissens mit der Ausführung.
@stromflo: Das fällt zu wenig auf?
Es kommt darauf an, wie du das im Frontpanel gestaltest:
Das ist deutlich besser aus der Ferne zu erkennen als ein Dialog.
21.10.2010, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 08:57 von stromflo.)
stromflo Offline
Korrekt, das Programm stoppt bei Popup.
Dann bleibt mir wohl auch nix anderes als die Error Meldung direkt zu integrieren.
Mal schauen ob ich mir ein Fehlercluster oder so mach.
Aber schon mal danke für eure Hilfe!
Gruß Flo
edit:
Mh die Problematik ist noch, dass ich:
1. Mein SUBVI umbauen muss
2. Das SUBVI ein Schieberegister ist, welches mir dann die Meldung nach außen erst weiter gibt wenn es durchgelaufen ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Fehlermeldung trotzdem sofort nach auftauchen des Fehlers über das SUBVI gemeldet wird?
21.10.2010, 10:35
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hiho stromfloh (hehe reimt sich sogarWink)
Wenn du ein Popupfenster willst nimmst du am besten ein VI, dass in einer separaten Schleife ausgeführt wird.
Die Daten übermittelst du per Queue (kA wie das Ding auf Deutsch heisst), dann hast du auch keine Probleme wegen States.
Hab dir ein kleines Beispiel angehängt und hoffe,dass das konvertieren auf LabVIEW 8.2 funktioniert hatO
Sonstige .zip  Fehlermeldungen.zip (Größe: 16,9 KB / Downloads: 282)
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
22.10.2010, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 09:13 von Lucki.)
Habe das Beispiel von Marc mal vereinfacht (Keine States, nur noch für einen Fehlertext geeignet).
Lv82_img
Sonstige .vi  Fehlermeldungen.vi (Größe: 10,03 KB / Downloads: 407)
Sonstige .vi  Popupmeldung.vi (Größe: 8,05 KB / Downloads: 344)
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.652 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 4.086 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 4.689 07.04.2015 09:52
  Signale generieren Jacky11 4 3.973 26.03.2014 14:41
Letzter Beitrag: Jacky11
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.154 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Code-Generieren fuer Mikrocontroller senmeis 11 12.536 16.04.2010 06:45
