Graph als Bild Speichern
20.10.2010, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 18:07 von Y-P.)
Kova Offline
Hallo!
Was ist die einfachste Methode um ein XY-Graph als Bild zu Speichern?
Ich habe es wie im Anhang versucht, aber ich bekomme nur ein schwarzes bild heraus.
Ich verstehe nicht wo das Problem liegt.
Wen ich nicht den Prefix .png dazu gib dann speichert er es als irgend was und dann lässt er sich mit zb Paint normal öffnen und das Bild ist klar zu sehen????
Sonstige .vi  FINAL_BETA.vi (Größe: 55,47 KB / Downloads: 402)
Lv09_img2
20.10.2010, 18:07
Sonstige .vi  Graph_in_Bild_wandeln.vi (Größe: 9,56 KB / Downloads: 1099)
Lv09_img2
PS: Gib bitte das nächste Mal Deine VI-Version an. Rulez
20.10.2010, 21:01
Kova Offline
Vielen Dank Markus!
Werde die Version demnächst angeben.
Danke noch einmal
22.10.2010, 07:57
Kova Offline
Hallo!
Das Programm zeigt wieder nur ein graues Bild!
Heeeeelllllppppppp!!!!
LABVIEW 2009
Sonstige .vi  FINAL_BETA.vi (Größe: 55,56 KB / Downloads: 315)
22.10.2010, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 08:08 von GerdW.)
Hallo Kova,
abgesehen davon, dass niemand dein VI ausführen kann (wegen fehlender subVIs) und der immer noch vorhandenen RaceCondition (ist der Graph wirklich schon aufgebaut, wenn du das Image abfragst?): Was passiert, wenn du eine Bildtiefe von 24bit vorgibst?
P.S.:
"Heeeeelllllppppppp!!!!" ist hier unangebracht. Schneller geholfen wird dir deshalb jedenfalls nicht...
22.10.2010, 08:26
Kova Offline
Ich habe versucht es in Sequenzen zu machen, aber es geht nicht. Manchmal klappt es auch, aber nur selten. Der Graph sollte sich schon aufgebaut haben. Ich versuche es auch wenn ich den Pfad ganz auslasse und er mich selber danach fragt... Klappt nicht!
Das Help war aus VerzweiflungBig Grin
22.10.2010, 08:30
Hallo Kova,
in deinem VI hast du die InvokeNode in eine Sequenz gepackt, die losläuft, sobald die Daten für den Graph anliegen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Daten schon im Graph angekommen sind und schon garnicht, dass der Graph diese Daten schon verarbeitet und gezeichnet hat. Deshalb: "Manchmal klappt es auch, aber nur selten"!
Packe den Graph in den ersten Frame der Sequenz. In den zweiten packe eine Wartefunktion von (z.B.) 1s, um dem Graphen Zeit zum Zeichnen zu geben. In den 3. Frame dann die InvokeNode...
22.10.2010, 08:51
Kova Offline
Es geht einfach nicht!
22.10.2010, 09:39
Kova Offline
Hat einer irgendeine Ahnung wieso es nicht funktioniert???
22.10.2010, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 09:45 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Erstens:
"Geht nicht" hilft keinem. Schreibe immer dazu, was nicht geht.
Zweitens:
Man braucht fast eine Lupe, um dein Blockdiagramm zu entziffern. Hänge das zukünftig bitte in normaler Größe an.
Drittens:
Nach so kurzer Zeit zu pushen ist mehr als unhöflich (und laut Regeln glaub sogar nicht gestattet). Wir haben auch andere Dinge zu tun als hier pausenlos zu helfen.
Wenn es eilt, wende dich an den NI-Support, falls ihr das SSP-Programm nutzt.
Zum Problem ein paar Fragen:
Öffnet sich der Pfad-Doalog?
Was passiert und was nicht?
Was liefert das Debuggen?
Wird das Bild angelegt, jedoch mit falschem Inhalt?
  Oszillogramm als Bild mit fortlaufenden Index speichern samuel-stinger 10 10.124 30.11.2010 18:33
Letzter Beitrag: samuel-stinger
  Bild von Webbrowser speichern johannes_r 2 4.921 16.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: johannes_r
  VI als Bild speichern? andimtb 9 9.183 26.04.2010 10:40
Letzter Beitrag: RoLe
  3D Bild speichern/exportieren Lukas 3 4.568 02.01.2007 11:44
  Bild von CCD Kamera in LabVIEW einlesen und als array speichern Herrmada 3 6.628 17.11.2006 23:06
Letzter Beitrag: Herrmada
  Graph als Bilddatei speichern harga 8 8.499 10.10.2006 07:00
Letzter Beitrag: harga
