Bestimmte Werte aus Array löschen
27.10.2010, 06:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 13:05 von rbliomera.)
Beitrag #21
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
27.10.2010, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 07:28 von Y-P.)
Beitrag #22
@rbliomera:
Bitte Profil_ergaenzen. Wenn Du LabVIEW 2010 hast, dann trag' das bitte dort ein. "LabVIEW-Version: ja" ist Quatsch.Dry
' schrieb:Das hatte ich zuerst auch gedacht, nur der Benchmark ist falsch. Die Laufzeitnachteile werden erst mit großen Array und entspechend vielen Sensoren sichtbar. Im übrigen taugt deine Benchmarkmethode nicht. Siehe Anhang... (der mglw. auch nicht fehlerfrei ist)
[attachment=59194:Select_lucki2.vi] lv2010
27.10.2010, 07:28
Beitrag #23
' schrieb:Im übrigen taugt deine Benchmarkmethode nicht. Siehe Anhang...
Ofensichtlich hast Du Recht, denn mit Deiner Methode kommen jetzt drastische Unterschiede der beiden Methoden heraus, so wie man es eigentlich erwartet. Mit Deinen Voreinstellungen erhalte ich mit Ersetzen die hundertfache Geschwindigkeit:
Ich weiß, das ich die Zeitmessung etwas leger gehandhabt habe, aber wo steckt denn eigentlich der kapitale Fehler, den ich offensichtlich gemacht habe?
Zweite Frage: Die von Dir verwendete Funktion "Puffer immer kopieren" kenne ich zwar, aber der Sinn ist mir rätselhaft und ich weiß auch nicht, warum Du sie hier verwendet hast. Da hast hier wohl den Durchblick, der mir fehlt. Könntest Du vielleicht mal etwas mehr dazu sagen, als was in der Hilfe steht?
Gruß Ludwig
27.10.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 08:59 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo rbliomera,
das mit dem "Puffer kopieren" würde mich auch interessieren. Bisher hatte ich diese Funktion immer nur im Zusammenhang mit Compiler-Fehlern (bzw. zur Umgehung dieser) gesehen...
Warum läuft das Programm schneller, wenn der Puffer hier explizit kopiert wird?
Mein Erklärungsversuch:
LabVIEW muss das Datenarray kopieren, da die Daten in zwei verschiedenen Routinen bearbeitet werden (übliche Vorgehensweise bei Draht-Verzweigungen). Die Zeit zum Kopieren der Daten kann aber in die Zeitmessung mit hinein kommen, da nicht feststeht, wann genau kopiert wird. Durch das explizite Kopieren des Puffers vor der Zeitmessung wird mit der Zeitmessung nur noch die "eigentliche" Arbeitsdauer gemessen...
27.10.2010, 12:14
Beitrag #25
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das letzte VI bitte als 2009er. Danke sehr.
27.10.2010, 12:15
Beitrag #26
Bitteschön:
Sonstige .vi  Select_lucki2.vi (Größe: 17,97 KB / Downloads: 229)
Lv09_img2
27.10.2010, 12:16
Beitrag #27
Lv09_img2
Sonstige .vi  Select_lucki2.vi (Größe: 17,72 KB / Downloads: 207)
27.10.2010, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 12:17 von Y-P.)
Beitrag #28
Yes, da war ich schneller..... Big Grin
EDIT: Wieso sind unsere beiden VIs nicht gleich groß? O
' schrieb:Lv09_img2
27.10.2010, 12:20
Beitrag #29
Hallo Markus,
weil ich vorher dran rumgespielt hatte? ("Puffer immer kopieren" mal entfernt und dann wieder hinzugefügt...) Außerdem werden ja andere UserSettings gespeichert (wer hat wann editiert, evtl. Pfadangaben, etc.)
27.10.2010, 12:20
Beitrag #30
Ah, OK. Hab' mir Dein VI nicht angeschaut gehabt. Blush
' schrieb:Hallo Markus,
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.108 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.837 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.712 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.683 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
