Bestimmte Werte aus Array löschen
26.10.2010, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 14:35 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
folgende Situation: Ich lese z.B. 6 Sensoren ein und erhalte alle Messwerte in einem 1D-Array, z.B. so:
Wert Sensor 1
Wert Sensor 2
Wert Sensor 3
Wert Sensor 4
Wert Sensor 5
Wert Sensor 6
Wert Sensor 1
Wert Sensor 2
Wert Sensor 3
Wert Sensor 4
Wert Sensor 5
Wert Sensor 6
Nun möchte ich über ein boolsches Array sagen können, dass mich nur die Sensoren 1, 2 und 5 interessieren.
Alle übrigen Werte sollen dann entfernt werden.
Das Ganze muss später auf einem RT-System laufen und sollte daher schnell sein (keine dynamische Speicherzuweisung, ...).
Ich habe ein VI gebastelt, das funktioniert. Aber das geht garantiert deutlich besser.
Die Frage ist nur wie?
Screenshots meines VIs (ich habe bewusst auf SubVIs verzichtet, damit ihr eine Chance habt, es nachzuvollziehen):
Nachtrag: Evtl. geht es über "Array dezimieren", wobei die Anzahl der Sensoren dann von vornherein bekannt sein müsste und das ist sie nicht.
26.10.2010, 14:37
aptiva Offline
Kann man das ganze nicht als 2-D-Array (Reihen -> Datenwerte, Spalten -> Sensoren) einlesen, weil dann könnte man theoretisch das Programm noch weiter verienfachen?
26.10.2010, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 14:43 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Lv09_img2
Sonstige .vi  select.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 517)
sowas evtl.?
Grüße,
Torsten
26.10.2010, 14:40
Matze Offline
7xxxx
leider nein. Ich lese die Sensoren mit einem FPGA ein und muss diese an meine RT-Anwendung weiterreichen. Das geht nur mit einem 1D-Array (liegt an den DMA-FIFOs, für die FPGA-Kenner unter euch, aber das tut nichts zur Sache).
Daher kann ich dort nichts ändern.
26.10.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 15:11 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Torsten,
ich habe deine Antwort ganz übersehen sorry.
Ich verfasse einen neuen Beitrag, damit du das auch mitbekommst.
Die Idee hatte ich auch zuerst, nur dachte ich, dass das VI "Quotiont und Rest" möglichst vermieden werden sollte.
Aber dies könnte auch nur für den FPGA-Code gelten.
Da muss ich mal nachlesen, was das genau war. Vielleicht darf ich das sogar verwenden.
Danke für den Vorschlag.
Nachtrag: Das bezog sich auf die FPGA-Programmierung. Dann werde ich dieses VI verwenden.Smile
26.10.2010, 15:20
Solche ein VI gibt es fertig in der OpenG-Lib.
26.10.2010, 15:34
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
danke für den Hinweis. Diese Bibliothek scheint sehr beliebt zu sein. Ich persönlich kenne sie jedoch noch nicht, muss ich zugeben.
Ich werde sie mir irgendwann einmal ansehen, die Lizenzen stöbern, evtl. Preise recherchieren etc.
Aber aufgrund des einen VIs werde ich keine Bibliothek einbinden.
26.10.2010, 15:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
Lösung ohne Quotient und Rest:
Lv10
Sonstige .vi  select_rotate.vi (Größe: 11,74 KB / Downloads: 392)
Besser?
Grüße,
Torsten
26.10.2010, 15:52
Offtopic2
OpenG:
Preis: kostenlos.
Lizenzen: meist BSD und LGPL
Installation am einfachsten über VI Package Manager. ( http://jki.net/vipm )
26.10.2010, 15:52
TSC Offline
LV 2018 SP1
Naja bei dem Preis muss man sich das schon dreimal überlegen.
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.107 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.837 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.712 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.683 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
