Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen
30.05.2006, 12:58
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo an alle,
ich überlegen gerade, wie ich das Blockdiagramm in meinem laufendem Programm öffnen kann. Ich habe eine Menü, dass ich während der Laufzeit erstelle und daher fehlt der Menüpunkt zum Umschalten zum Blockdiagramm.
Leider habe ich auch keinen Eigenschafts- oder Methodenknoten gefunden, den ich einsetzen kann.
Wie macht das Standardmenü dies?
Vielen Dank
sven
30.05.2006, 13:07
Entweder mache den Eintrag in dein User-Menu zum Umschalten, oder lass das Blockdiagramm offen und schalte es mit "Alt+Tab" um. Oder mach einen Breakpoint in dein Blockdiagramm.
Gruss
30.05.2006, 13:52
Lutzi Offline
' schrieb:Hallo an alle,
Vielen Dank
sven
Versuch mal das VI "Set Block Diagram Open.vi" unter sysinfo.llb
30.05.2006, 14:29
Svenni Offline
Danke für die schnellen Antworten.
Ich will das Blockdiagramm einblenden, wenn ich übers Netzwerk debugge. Habe nun auch eine Lösung gefunden.
Wenn die Session gestartet wurde, so registriere ich dies über einen Eigenschaftsknoten und schalte einen zusätzlichen Menüpunkt ein.
So merkt der User bei der alltäglichen Arbeit nichts von dem Menüpunkt und ich kann ohne Probleme auf mein Blockdiagramm und debuggen.
GRuß
sven
  Kommunikation mit laufendem Python-Script Lime 2 3.506 29.04.2021 16:32
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.353 07.08.2017 11:43
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.220 17.09.2013 15:59
  Blockdiagramm lässt sich nicht mehr öffnen... stephan.bergbauer 4 7.495 12.09.2012 13:48
  Referenz auf Elem in nicht laufendem VI SMagnicon 3 4.150 17.08.2012 12:10
Letzter Beitrag: VDB
  Formeln verändern und speichern im laufendem Prorgamm HSK-Michael 2 3.789 29.06.2011 10:21
