PCI 6221
03.11.2010, 10:04
Basti1984 Offline
PCI 6221
Hallo an alle,
Ich habe folgendes problem, und hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe die Labview Version 7.1 und eine PCI Karte 6221. Nur leider Funktioniert die Karte nicht richtig. wenn ich den selbsttest initiieren will kommt der Fehler -88302. Ich weiß nicht was dahinter steckt. den selbsttest führe ich als Admin durch. Richtig erkannt ist die Karte, aber nutzen kann ich sie nur leider nicht. weiß jemand wie ich das problem beheben kann?
gruß basti
03.11.2010, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2010 10:46 von jg.)
PCI 6221
Hilft das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/19E...625764200771C68
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/...uireLogin=False
http://forums.ni.com/t5/Signal-Generators/...uireLogin=False
Sieht so aus, als ob dein DAQmx korrupt ist, oder nicht zur 6221 passt.
EDIT::offtopic2:und nicht nur speziell auf dich gemünzt, Basti:
Bei Errorcodes sollte die erste Anlaufstelle ni.com sein, dort den Errorcode ohne das Minus in der Suche eingeben, und in der Regel gibt es sinnvolle Antworten.
03.11.2010, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2010 13:48 von Lucki.)
PCI 6221
Der Selbsttest hat mit der LV-Version überhaupt nichts zu tun, der wird ja im M&A-Explorer gemacht. Du kannst Dir unabhängig von der LV-Version immer die neueste Version des M&A-Explorers saugen. Ich z.B habe die Version 5.7.0f4. Dann den Selbsttest noch mal machen und dem LVF Meldung machen, was dabei herausgekommen ist.
  Kalibrierung einer PCI 6221 der Tester 3 5.823 07.02.2010 11:31
  NI-PXI-6221 Taktsignal auf 2 AO ausgeben usermai 2 4.648 09.02.2009 06:31
Letzter Beitrag: Achim
  PCI 6221 / PCI 6025 Tippi 1 5.228 06.05.2006 08:07
