XControl - CPU Belastung
10.11.2010, 17:11
olum Offline
habe seit kurzem ein Problem mit den XControls festgestellt.
Wenn ich ein VI mit einem eingebautem XControl öffne erhöht sich die CPU Belastung um ca. 20% ohne das das VI läuft. Es befindet sich im Bearbeitungsmodus.
Dieses Verhalten ist mir bei einigen XControls aufgefallen und bei anderen bleibt die Belastung bei 0%.
Kennt jemand das Verhalten oder gibt es eine Lösung dafür?
Vieln Dank
olum
10.11.2010, 19:32
schrotti Offline
2009 - 2011
Du musst uns entweder das XControl zur Verfügung stellen oder selber im Xcontrol nach dem Fehler suchen. Mach dazu Facade.vi auf und guck rein. Du kannst auch während der Ausführung über Rechtsklick-Fortgeschritten-Diagramm in das Blockdiagramm von Facade.vi wechseln. Wenn die die Fehlerbehandlung aktiviert ist können auch Sonden gesetzt und der Highlightmodus genutzt werden.
Gruß Julius
Tipp
12.11.2010, 12:00
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Hierbei ist vor allem wichtig, eine grundlegende Eigenschaft von XControls zu verstehen:
Der Code des XControls wird auch dann ausgeführt, wenn das VI nicht läuft.
Klingt komisch, is aber so ;-)
Etwas konkreter: Das Facade VI ist ein Event-Handler, der auf etliche LabVIEW-Events reagieren kann. Das können nun auch Events sein, die es normalerweise nicht zur Laufzeit gibt, die aber in der Entwicklungsumgebung auftreten (z.B. das Ändern eines Controls in einen Indicator).
Mit etwas "Geschick" kann man damit LabVIEW auch ganz toll völlig blockieren, so dass man da nur noch mit Abschießen der labview.exe wieder rauskommt ;-)
Das ist übrigens kein grundsätzlicher Fehler, man muss sich nur bewusst machen, dass das Erstellen von XControls zu den sehr fortgeschrittenen Features gehört, die sehr tief in LabVIEW eingreifen.
12.11.2010, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 15:32 von olum.)
olum Offline
Danke für eure Antworten.
Bin jetzt selber auf die Quelle des Problems gestoßen.
In dem XControl habe ich auf eine Umgebungsvariable lesend zugegriffen. Sobald ich den Teil desaktiviert habe, war die CPU Belastung weg.
Das Schreiben von Umgebungsvariablen macht allerdings keine Probleme.
Edit: Das Verhalten tritt nur auf wenn sich die Variable auf einem anderem System befindet. (Netzwerk)
Verdacht Gerade umgekehrt als es meistens der Fall ist.Smile
Sollte man dies NI melden?
olum
16.11.2010, 15:45
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Ich vermute, Du meinst Network Shared Variables?
Da erscheint es mir sogar halbwegs logisch, dass Lesen aufwändiger sein könnte als Schreiben.
An NI melden halte ich für wenig zielführend.
Die entscheidende Frage ist wohl eher:
Wieso muss das XCTL dauernd mit den Variablen hantieren, obwohl das VI nichtmal im Run Mode ist?
Klingt aber so, also wenn Du dieses konzeptionelle Problem nun ausgeräumt hättest.
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.409 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  CPU-Belastung bei dynamischem VI-Aufruf Marcusius 2 3.242 12.05.2016 16:44
Letzter Beitrag: Ascend
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.800 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.560 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.556 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.019 28.03.2015 15:09
