Open Office
16.11.2010, 16:05
flizzer82 Offline
11
Open Office
Hallo LV Gemeinde,
ich habe folgendes Problem un dhoffe mal wieder von euch nützliche Tipps und gut Hilfestellungen zu bekommen.
Es geht um folgendes.
Ich musste mein Rechner neu Installieren da die Festplatte abgeraucht ist. Jetzt wurde anstatt Office von Microsoft, OpenOffice installiert.
Ich habe vorher Einstellungsdaten aus einer CSV Datei herausgelsen diese dann für die Einstellung einer Last und Einer Quelle gebraucht.
Seid dem nun OpenOffice drauf ist FUNKTIONIERT NIX mehr.
Es kommen zwar die die parameter an das enstsprechende VI an aber das VI sagt mit dann das es sich nicht um einen STRING handelt und gibt eine Fehlermeldung heraus.
ICh vermute jetzt das es an OpenOffice liegt kann mir das jemand bestätigen und wenn ja warum ist das so und was geht da vonstatten ??
mfg
und besten DANK
Flizzer
16.11.2010, 20:25
Open Office
Kann ich mir nicht vorstellen.
Leider ist meine Fernwartungs-Glaskugel gerade defektGlas2
Interessant wäre somit ein Upload des "Lade-VI" und einer csv-Datei.
P.S.: Du liest die csv-Datei hoffentlich als Text-Datei direkt in LabVIEW ein und nicht über ActiveX und Excel?!
16.11.2010, 21:43
chrissyPu Offline
2014 PDS
Open Office
Stimmen die Text- und Feldtrenner überein? Meine mich erinnern zu können, das Excel und OO da standardmäßig nicht das gleiche verwenden... Die "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen"-VIs von LV funktionieren naiv glaube ich nur mit Excel-Sachen...
17.11.2010, 07:51
flizzer82 Offline
11
Open Office
Hallo Leute
@Jens ich versuche gleich einen Screenshot hoch zu laden ich hoffe das kann dir deine Fragen dann beantworten.
@Chissy Wo kann ich das denn Kontrollieren ob die Feld und texttrenner richtig eingestellt sind ??
aber ich denke schon denn an dem VI das die Strings verarbeitet kommen die richtigen Befehle an das VI gibt mir dann nur den Fehler aus, das es sich nicht um Strings handel und es braucht halt Strings und das ist halt der Mist dadran
mfg
flizzer
Zusatz:
So nun auch mit Screenshot wie ich aus der CSV Datei die Befehle bekomme
17.11.2010, 07:57
Ome Offline
12XXX
Open Office
Guten Morgen,
du kannst die CSV Dateien einfach mit einem Editor öffnen und vergleichen. Typische Trennzeichen sind Tab oder ; wenn sich das unterscheidet kannst du das Trennzeichen auch bei "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen" angeben.
Gruß Ome
17.11.2010, 08:36
chrissyPu Offline
2014 PDS
Open Office
' schrieb:[...] VI das die Strings verarbeitet kommen die richtigen Befehle an das VI gibt mir dann nur den Fehler aus, das es sich nicht um Strings handel und es braucht halt Strings und das ist halt der Mist dadran
Du weißt schon, dass es für das VI auch eine Instanz gibt, die nicht mit Strings sondern z.B. mit Doubles arbeitet... Da ich nicht weiß, was in Deiner CSV drin steht: Vielleicht sind's ja nur zahlen und OO kodiert die als Zahlen und nicht als String - das würde das Verhalten erklären und man könnte es einfach mit der richtigen Konfiguration des VIs beheben...
ch
17.11.2010, 08:41
Open Office
' schrieb:Zusatz:
Schon mal Programm "debuggt"? Was kommt denn bei "All Rows" raus?
17.11.2010, 08:55
flizzer82 Offline
11
Open Office
Hi
Also habe GeDubugt es kommen alle Befehle korrekt an die Befhele beinhalten solche Sachen wie REMOTE, A, ON, oder halt Zahlen ich stelle damit eine Quelle und eine Senke ein.
und wenn ich mir im DEBUG modus die Werte genau am VI angucke so sind es auch genau die Werte die ich dort sehen möchte bzw die in der Datei stehen
also würde ich sagen das das auslesen funktioniert. Das VI das die Befehle verarbeiten soll gibt mir dann aber einen Fehler aus der folgendes beinhaltet: "parameter am eingang VALUE ist kein String" und da denke ich mir halt das es durch OPen OFFice eine umwandlung gab also das ich die richtigen Befehle sehe aber es keine Strings sind sondern irgendwelche anderen sachen.
mfg
Flizzer
17.11.2010, 08:59
Matze Offline
7xxxx
Open Office
ganz verstehe ich noch nicht, was Open Office damit zu tun hat.
Habe ich es richtig verstanden, dass du die CSV-Datei mit Open Office erstellst (statt bisher mit Excel) und später nur die CSV-Datei einliest (unabhängig von Open Office)?
Wenn ja, so hänge doch bitte mal eine Beispiel-CSV an und das VI zum Einlesen.
Dann können wir das reproduzieren und den Fehler sicher viel schneller finden als es aktuell der Fall ist.
17.11.2010, 09:20
flizzer82 Offline
11
Open Office
Also ich habe es früher mit Excel gemacht (die CSV Datei erstellt) jetzt wird es mit OpenOffice gemacht. jetzt will ich diese (Ich sage mal CSV DATEI weiss ja nicht ob es wirklich eine CSV DATEI ist) Datei wie früher in das Programm lesen. Da würde ich behaupten das klappt eigentlich da ich die Werte mir so ansehen kann und sie mir so angezeigt werden wie ich da will.
Ich hänge eine CSV DATEI von EXCEL mal mit an
und ein SCRENNSHOT wo die Befehle ausgewertet werden.
Hier tritt das Problem auf: das innere CASE wo "REMOTE" steht das wird nicht abgearbeitet obwohl vorne am Eingang REMOTE steht das habe ich per Debugmodus getestet. Das lässt für mich nur den Schluss zu das Da garnicht REMOTE am Eingang des CASES steht sondern (ich sage mal) nen Pseudoname der Genau so aussieht wie den den ich brauche.
mfg
flizzer
die CSV Datei ist mir nicht gesattet hochzuladen
ich mache nen Screenshoot von
  Fehler -2555 bei Open Data Storage Abrow 2 3.907 29.03.2021 07:06
Letzter Beitrag: Abrow
  TDMS Open Mandant 3 5.971 23.09.2013 14:54
Letzter Beitrag: Mandant
  DB Open Connection - funktioniert in Exe; im VI nicht eb 4 6.115 10.09.2012 10:42
Letzter Beitrag: eb
  Daten und Graphen mit MS Office Report speichern sissi 4 5.931 06.03.2012 15:53
Letzter Beitrag: Tschirno
  Open/Create file und write to spreadsheet.vi bluesaturn 0 5.094 25.03.2010 12:27
Letzter Beitrag: bluesaturn
  MS Office Report Express VI Pfogde 7 9.109 24.08.2007 10:58
Letzter Beitrag: Benjamin Fuchs
