11.11.2010, 09:51
Yantit
8.2.1
63xxx
In einen String Zeichen einfügen
Guten Morgen!
Ich lese momentan aus einem GPS-Empfänger die einzelnen Werte aus und stelle diese im FP dar. Jetzt würde ich gerne die Zeit (in UTC, ein einziger String im Format 085034, als Beispiel) in folgenden String formatieren hh:mm  s.
Ich stehe aber gerade total auf dem Schlauch. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit (LV 8.2.1)?
Vielen Dank!
11.11.2010, 10:00
11.11.2010, 10:17
Yantit
8.2.1
63xxx
Ok, danke, hat funktioniert mit Teilstring + dann wieder zusammensetzen mit eingefügten Doppelpunkten. Wollte es auch am Anfang so machen, dachte aber, es gibt vielleicht eine "elegante" Lösung, die mit weniger VIs auskommt
Aber geht ja auch so, kommt in ein Sub-VI und gut isses...
11.11.2010, 10:46
16.11.2010, 15:49
16.11.2010, 20:13
jg
Mein LieblingsVI, Scan from String:
16.11.2010, 20:27
17.11.2010, 23:43
18.11.2010, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 08:08 von Lucki.)
Lucki
Das geht einfach mit "Suchen und ersetzen":
Und so funktionierts: Mit der Option (rechte Maustaste) "regulärere Ausdruck" bedeuten die 2 Punkte im Suchstring 2 beliebige Zeichen. Da die Suche erst mit einem Offset von 2 behinnt, sind das die Zeichen "22" im String "082256". Im zu ersetzenden String bedeutet "$1" die in runde Klammern gesetzte Zeichenkette im Suchstring. Im Suchstring wurde alles in Klammern gesetzt, als bedeutet $1 hier "22".
