In einen String Zeichen einfügen
11.11.2010, 09:51
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Guten Morgen!
Ich lese momentan aus einem GPS-Empfänger die einzelnen Werte aus und stelle diese im FP dar. Jetzt würde ich gerne die Zeit (in UTC, ein einziger String im Format 085034, als Beispiel) in folgenden String formatieren hh:mmConfuseds.
Ich stehe aber gerade total auf dem Schlauch. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit (LV 8.2.1)?
Vielen Dank!
11.11.2010, 10:00
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
- einfach mit String Sub Set zerlegen und String mit den Doppelpunkte neu zusammen setzen
- mit "%2d%2d%2d" String in 3 Integer scannen und weiterverarbeiten (%2d scannt genau und nur 2 Zeichen)
11.11.2010, 10:17
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ok, danke, hat funktioniert mit Teilstring + dann wieder zusammensetzen mit eingefügten Doppelpunkten. Wollte es auch am Anfang so machen, dachte aber, es gibt vielleicht eine "elegante" Lösung, die mit weniger VIs auskommtSmile
Aber geht ja auch so, kommt in ein Sub-VI und gut isses...
11.11.2010, 10:46
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Oder mit Match Pattern VI:
16.11.2010, 15:49
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Oder mit Match Pattern VI:
Oh, gerade erst gesehen... Das ist natürlich eine sehr edle VarianteSmile
16.11.2010, 20:13
Mein LieblingsVI, Scan from String:
16.11.2010, 20:27
schrotti Offline
2009 - 2011
Kann mir das jemand erklären? Solch ein Verhalten ist mir gänzlich unbekannt und ich verstehs nicht.Blink
Gruß Julius
Tipp
17.11.2010, 23:43
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Der Punkt liest ein Zeichen. Zwei Punkte = 2 Zeichen. Die Suche beginnt nach 2 Zeichen. Damit landen die ersten beiden Zeichen in "a", die mittleren in "bb" und der Rest in "c". Die Bedeutung der Zeichen für den Suchausdruck finden man in der LabVIEW-Hilfe. .[~.]*$ liefert zum Beispiel die Zeichen nach dem letzten Punkt in der Zeichenkette.
18.11.2010, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 08:08 von Lucki.)
Das geht einfach mit "Suchen und ersetzen":
Und so funktionierts: Mit der Option (rechte Maustaste) "regulärere Ausdruck" bedeuten die 2 Punkte im Suchstring 2 beliebige Zeichen. Da die Suche erst mit einem Offset von 2 behinnt, sind das die Zeichen "22" im String "082256". Im zu ersetzenden String bedeutet "$1" die in runde Klammern gesetzte Zeichenkette im Suchstring. Im Suchstring wurde alles in Klammern gesetzt, als bedeutet $1 hier "22".
18.11.2010, 21:54
schrotti Offline
2009 - 2011
Reguläre Ausdrücke, eine Wissenschaft für sich. Ich wusste nicht, dass zwei Punkte zwei Zeichen ausgeben. Muss mich unbedingt auf dem Gebiet weiterbilden. Bin mit der Wissenslücke aber bestimmt in großer Gesellschaft, denn nicht umsonst hat den letzten Wettbewerb auf NI ein Regex-Tool in der Kategorie File I/O gewonnen.
Gruß Julius
Tipp
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.531 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.071 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  String spaltenweise einfügen Armeldonald 5 5.178 05.09.2019 11:23
Letzter Beitrag: Armeldonald
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.691 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.271 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.565 27.01.2017 10:58
