Leeres und doch gefülltes Array von Cluster
19.11.2010, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 15:45 von Lucki.)
' schrieb:Kann mir jemand erklären wie man ein solches Array erstellt?
Mit dem zuletzt genannten Beispiel war das schnell geklärt:
Die zweite Stufe der Ausgrauung (ganz rechts) ist ja normal, weil das Array nur 5 Elemente enthält.
Aber warum sind auch die Clusterelemente ausgegraut? Antwort von Labview: Weil die Typdefinition des Clusters "fehlt oder fehlerhaft ist".
Fehlerfindungsmethode: Element aus Cluster herausziehen --> bleibt ausgegraut --> auf unterbrochenen Pfeil im VI Klicken -> Fehler wird angezeigt.
19.11.2010, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 15:47 von jg.)
' schrieb:Aber warum sind auch die Clusterelemente ausgegraut? Antwort von Labview: Weil die Typdefinition des Clusters "fehlt oder fehlerhaft ist".
Lucki, das ist die Lösung!Top2
22.11.2010, 09:20
HaDa Offline
LabVIEW7 /LabVIEW2011
Hallo Lucki,
ich habe deinen Hinweis nachvollzogen. Es ist genauso wie du sagst. Eine dickes Lob an dich.
Gruß Stephan
  XML auswerten mit Regular Expressions oder doch Scan from String TpunktN 4 5.267 02.04.2020 16:01
Letzter Beitrag: TpunktN
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.293 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.973 11.05.2015 14:50
  Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen Alexa 2 4.465 21.09.2012 09:46
Letzter Beitrag: Alexa
  Array das Cluster enthält, speichern und lesen cnongs 5 7.536 25.11.2008 19:41
Letzter Beitrag: cnongs
  Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden Chrille76 3 5.769 11.06.2008 20:37
