Leeres und doch gefülltes Array von Cluster
18.11.2010, 09:53
HaDa Offline
LabVIEW7 /LabVIEW2011
Moin,
ich versuche gerade in einer MySQL-Datenbank eine stored procedure aus LabView anzusprechen. Eine Procedure die keinen Rückgabewert hat läuft ohne Probleme. Wenn ich aber eine Procedure mit Rückgabewert habe wird es schwierig.
Dem VI "DB Tools Create Parameterized Query" muß ein Array von Cluster übergeben werden. Dazu habe ich auch ein Beispiel gefunden wie das aussehen soll. Siehe Bild im Anhang.
Das Problem ist das in dem ausgegrauten Array Werte stehen. Wenn man genau hin sieht kann man erkennen das die Array-einträge in zwei Stufen ausgegraut sind.
Kann mir jemand erklären wie man ein solches Array erstellt?
MfG HaDa
18.11.2010, 11:05
Wieso machst Du das so kompliziert? O
Ich mache das immer so (bei PostgreSQL, aber das ist ja in dem Fall egal):
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=42442
18.11.2010, 11:40
HaDa Offline
Moin,
danke für den Tip, leider bringt der mich nicht weiter. Einen SQL-Befehl auszuführen und auch eine Antwort gekommen, kann ich schon. Wenn man mit gespeicherten Prozeduren arbeitet wird die Sache etwas schwieriger, da man dem VI sagen muß welches Format die Antwort haben muß, aber kein Konstante übergeben darf.
Also noch mal meine Frage wie erstellt man so ein Array von Cluster in dem Daten stehen, das aber ausgegraut, also leer ist?
18.11.2010, 20:55
:hmm:Das ist seltsam. Ausgegraut bei einer Konstante im BD. Im FP hätte ich gesagt, der Cluster steht auf "Disabled and Grayed Out", aber im BD wüsste ich momentan auch nicht, wieso und weshalb. Und macht für mich auch keinen großen Sinn.
Wo hast du denn das Bsp her? Hast du das als VI? Dann her damit.
Hast du einfach mal probiert, eine Konstante im BD zu erzeugen und entsprechend deinen Anforderungen zu verändern?
18.11.2010, 21:02
Ich habe Dich schon richtig verstanden und ich verwende mit meinem Bsp. auch "Funktionen" (die heißen bei PostgreSQL so anstatt Stored Procedures), die ich einfach mit den zu übergebenden Konstanten aufrufe. Dann läuft die Funktion auf dem DB-Server ab und gibt mir einen Wert zurück. Die Rückgabe funktioniert bei mir problemlos.
' schrieb:Wenn man mit gespeicherten Prozeduren arbeitet wird die Sache etwas schwieriger, da man dem VI sagen muß welches Format die Antwort haben muß, aber kein Konstante übergeben darf.
19.11.2010, 10:42
HaDa Offline
Hallo Jens,
ich habe ein Beispiel bei NI gefunden.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9ED...6256DB400551780
Ich wünsche viel Spaß damit
19.11.2010, 10:51
HaDa Offline
Hallo Markus,
sorry in deinem Beispiel war kein Beispiel für eine gespeicherte Prozedur mit oder ohne Rückgabewert. Wenn du das Problem schon gelöst hast wäre ich dankbar für ein Beispiel.
Gruß Stephan
19.11.2010, 11:47
Bleibe weiterhin beiHmm
Das Bsp, das du verlinkt hast, enthält kein Array of Cluster in dem Zustand, wie du ihn als Screenshot hochgeladen hast. Das ist ganz normal ein Array of Cluster, das 1 aktives Element enthält. Wenn man das Array weiter aufzieht, sind die restlichen Element "ausgegraut", da sie gar nicht existieren.
P.S.: Bitte Beitrag editieren anstatt innerhalb von 10 Minuten zwei Stück zu verfassen.
19.11.2010, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 13:04 von jg.)
HaDa Offline
Hallo Jens,
wollte lieber einen Link vin NI angeben als das Beispiel von dem ich nicht mehr weiß wo is es her habe anzuhängen.
Jetzt da Beispiel zu meinem Bild.
Viel Spaß und Erfolg
Gruß Stephan
Lv82_img
Sonstige .vi  Call_Stored_Proc.vi (Größe: 44,44 KB / Downloads: 269)
19.11.2010, 13:09
KA, was da bei dir schief läuft. Gerade inlv85undlv10geöffnet, Array-Konstante kommt beides mal so bei mir raus:
Nix seltsam ausgegraut. Ist ganz normal ein Array mit 4 Elementen.
Ich tue das jetzt mal unter dem Thema "LabVIEW macht manchmal seltsame Dinge" ab.
  XML auswerten mit Regular Expressions oder doch Scan from String TpunktN 4 5.433 02.04.2020 16:01
Letzter Beitrag: TpunktN
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.694 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.118 11.05.2015 14:50
  Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen Alexa 2 4.546 21.09.2012 09:46
Letzter Beitrag: Alexa
  Array das Cluster enthält, speichern und lesen cnongs 5 7.652 25.11.2008 19:41
Letzter Beitrag: cnongs
  Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden Chrille76 3 5.884 11.06.2008 20:37
