Graph aus Messwerten, X-Scal
23.11.2010, 16:24
Andora Offline
Ich glaube, du meinst du willst die Achse-X (Zeit) unterschiedlich skaliert haben. Dann brauchst du ein XY-Diagramm (Beispiele : XY Graph.vi) und dann funktioniert :
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 16:31
Andora Offline
also doch die Y-Skalen ...
Vergewissere dich, dass die Kurven eindeutige Farben haben und auch dargestellt werden. In deiner Legende wird nur eine Kurve angezeigt.
Kannst du eventuell ein Beispiel hinzufügen?
Jetzt muss ich gehen. Viel Glück!
Gruß,
Daniel
23.11.2010, 16:33
mike8080 Offline
Habs jetzt gefunden, die Plots waren nicht zugeordnet Undecided
Da ich eine Spalte mit laute Nullen hatte wurde die verwendet.
Kannst du mir jetzt noch sagen warum ich beim Öffnen ne Spalte mit Nullen habe ->siehe Bild2 von Post um 15:11
24.11.2010, 07:30
Andora Offline
Hallo Mike,
' schrieb:Kannst du mir jetzt noch sagen warum ich beim Öffnen ne Spalte mit Nullen habe ->siehe Bild2 von Post um 15:11
Kann es sein, dass eine Spalte ohne Informationen generiert wird. Das kann eine erste Schleife ohne Messinformation sein.
Wenn ich mir das Bild2 von Post um 15:11 anschaue, scheinen die Spaltentitel auch nach links verschoben zu sein. Wegen diesem einen Spalten, den du vor dem Speichern wieder entfernen solltest, etwa so :
oder - wenn's einfacher (auch eleganter) ist - aufpassen, dass du sie gar nicht mitnimmst.
Um genauer zu sein, müsste ich mir das Programm anschauen.
Gruß,
Daniel
24.11.2010, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 10:20 von jg.)
mike8080 Offline
Guten Morgen :-)
also beschrieben wird die Datei in der Case Structure (Fall 4)
und das Auslesen erfolgt in Fall 3
Mit dem Programm wird ein Piezo-Motor betrieben und sein Position erfasst.
Gruß Mike
Lv85_img
Sonstige .vi  Piezo_Vermessung.vi (Größe: 482,17 KB / Downloads: 135)
24.11.2010, 08:24
Andora Offline
' schrieb:also beschrieben wird die Datei in der Case Structure (Fall 4)
Hypothese : deine X-Spalte wird als Signal betrachtet, also auch als Y-Spalte, deswegen will das Programm eine zusätzliche Spalte hinzufügen. Ich werde versuchen zu verifizieren.
Gruß,
Daniel
24.11.2010, 09:09
Andora Offline
Ich finde für was du brauchst etwas zu kompliziert mit Signale zu arbeiten. Ich würde mit Arrays machen, so kansst du sauber die X- und Y-Achsen trennen. Beim Signalen benutzt das Programm eine Zeit-Achse, die bei dir als eine Spalte mit Nulls erscheint, weil dt=0.
Provisorisch habe etwas geändert, und zwar habe die Signale neu ausgerichtet und abgetastet mit dt=1 genau wie deine Position aussieht. Könnte so funktionieren, aber ist geschustert.
Snippet2009
Sonstige .vi  Piezo_Vermessung_tmp.vi (Größe: 277,84 KB / Downloads: 146)
Gruß,
Daniel
24.11.2010, 09:27
mike8080 Offline
kannst du mir ein bild davon schicken?
kann die Datei leider nicht öffnen.
Ich arbeite mit LabView8.5
24.11.2010, 09:51
Andora Offline
' schrieb:kannst du mir ein bild davon schicken?
habe zurück konvertiert.
Lv85_img
Sonstige .vi  Piezo_Vermessung_tmp.vi (Größe: 498,96 KB / Downloads: 157)
Gruß,
Daniel
24.11.2010, 10:00
Beitrag #20
mike8080 Offline
In meine Tabelle wird jetzt leider garnichts mehr geschrieben?
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 3.855 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
  Kalibrierung von Messwerten juhuu 5 8.251 16.05.2012 13:07
Letzter Beitrag: juhuu
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 5.581 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Speichern von definierter Anzahl von Messwerten? WolfiB 13 12.037 06.08.2010 10:33
Letzter Beitrag: WolfiB
  größere Darstellung von Messwerten im Frontpanel zarlex 4 5.253 15.01.2009 15:55
  Begrenzung von Messwerten Destiny 3 5.568 08.10.2008 20:17
