String in Fließkomma umwandeln
06.06.2006, 11:57
faqui Offline
wie kann ich eine String in Fließkomma Zahl umwandeln? Z.B: 2.45 in 2,45 umwandeln.
Bis jetzt habe ich mit " Dezimal-String nach Zahl" aus der Funkltionpalette String und unterpalette String/Zahl-Konvertierung gearbeitet, aber die gibt mir nur eine Integerzahl zurück und die stellen nach dem Komma werden nicht angezeigt.
Danke für Ihre Antwort
lebe dein Leben
06.06.2006, 12:27
Die gleiche Palette " Fract/Exp String To Number", oben den Anschluss "Use System Decimal Point" auf "False" setzen.
Gruss
06.06.2006, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2006 12:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo faqui,
<strike>dazu kannst Du die Funktion "In String suchen [Scan from String]" verwenden</strike>
Sorry, daß ist totaler Schwachsinn. Hab Deine Frage nicht aufmerksam gelesen.
Eugen hat die richtige Lösung geschrieben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
06.06.2006, 13:07
faqui Offline
' schrieb:Die gleiche Palette " Fract/Exp String To Number", oben den Anschluss "Use System Decimal Point" auf "False" setzen.
Gruss
Vielen Dank. Es pass genau.
schönen Tag noch
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.877 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 20.487 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.419 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.345 13.07.2012 08:38
  String in Array umwandeln? Noobie 36 37.181 19.01.2012 09:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Tabelle umwandeln S04View 6 8.786 15.03.2011 11:51
Letzter Beitrag: S04View
