26.11.2010, 13:31
eg
Fehlermeldung Error 1
Ich kann nur vermuten, dass die Build-Einstellungen durcheinander sind. Kannst du Target Filename und Destination Directory überprüfen?
Ggf. Build Specifications löschen und komplett neu anlegen.
26.11.2010, 13:45
26.11.2010, 14:18
First
also habe die Einstellungen überprüft bezüglich direction target usw. alles ausprobiert.
Habe nun auch mal die Applikation nicht im 8.x Form erzeugt.
Hilft alles nichts!
Habe sogar schon ein neues Projekt angelegt und die Daten hineinkopiert. Alles so eingestellt wie es in Labview 8.5. 1funktioniert hätte und in Labview 2010 ausprobiert.
Immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ich denke mal vielleicht liegt es am Application Builder.
Ich weiß nicht...
Was meint ihr?
26.11.2010, 14:23
26.11.2010, 14:24
Matze
7xxxx
um auszuschließen, dass es an den Projekt-Dateien liegt, könntest du mal ein komplett neues Projekt erzeugen und davon eine Exe erstellen lassen (ohne etwas zu programmieren).
Kommt der Fehler auch dann, liegt es am Application Builder (evtl. neu installieren). Ist der Fehler dann weg, liegt es an einer Inkompatibilität der Einstellungen zwischen LV 8.5 und LV 2010.
26.11.2010, 14:29
First
Unter Labview kann ich es kompilieren. Da läuft es! Es dauert zwar ein bisschen bis er es kompilert hat, aber es läuft.
Das habe ich gerade gemacht. Habe ein neues Projekt angelegt und dann kompiliert in eine exe. Datei. Es funktioniert wunderbar. ==> Es kann also nicht am Appl. Builder liegen.
Aber warum funktioniert das erstellen einer exe. Datei nicht, in Labview 8.5 funtioniert es einwandfrei, ohne Probleme.
Versteh ich nicht!
Gibt es da neue Einstellungen in Labview 2010 auf die man achten muss?
Danke schonmal für eure Hilfe..
