case selector mit int
29.11.2010, 15:02
pyrates Offline
9.0f3
091XX
hiho,
kann man bei case-Strukturen irgend eine Syntax anwenden welche mit bei werten >180 (zB) etwas aus führt?
ich sehe für dieses MINI-Problem grade keine (einfache) Lösung...
um es nochmal zu konkretisieren:
x < -180: mache z;
x > -180 & x <0: mache y;
x < 0 & x > 180: mache z;
usw
mir fällt jetzt nur ein:
binärcode erzeugen, in Zahl wandeln und zahl auswerten
geht sowas nicht einfacher?
29.11.2010, 15:08
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hi Pyrates
Meinst du etwas in die Richtung? Man kann einfach keinen Wert doppelt vergeben(wär ja auch blödWink), aber Wertebereiche sind kein Problem:
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
29.11.2010, 15:12
Andora Offline
war keine hilfreiche Idee
Gruß,
Daniel
29.11.2010, 15:42
pyrates Offline
9.0f3
091XX
' schrieb:Hi Pyrates
[attachment=59987:Range.png]
Gruss Marc
Bingo, nach dieser "Syntax" habe ich gesucht!
besten Dank!
29.11.2010, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 15:47 von Dommas.)
Dommas Offline
' schrieb:um es nochmal zu konkretisieren:
x < -180: mache z;
usw
verstehe ich das richtig, Du willst für -180<x<0 Aktion y machen
und ansonsten Aktion z?
und dann ist da noch die Frage sollen das größer/kleiner Zeichen sein, und größer/kleiner/gleich Zeichen?
und der Fall mit 0 ist mir bei Dir nicht wirklich klar, was Du willst...Glas2
ok, ich war zu langsam
30.11.2010, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 08:21 von pyrates.)
pyrates Offline
9.0f3
091XX
ahrg, ich hab wohl geschlafen als ich das gepostet habe Wall
Richtig hätte es heißen müssen:
x < -180: mache x;
x > 0 & x < 180: mache z;
usw
aber es ist ja schon glöst das Prob, thx
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.829 02.02.2021 15:05
  group selector [GS] R.Fuertig 7 4.045 22.02.2018 11:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Selector / Array Laufzeitproblem? LazyCompany 3 3.376 07.06.2016 14:13
Letzter Beitrag: LazyCompany
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 3.676 07.05.2015 13:46
Letzter Beitrag: HIMI
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.471 23.10.2014 14:17
