Hinweise an den Benutzer
02.12.2010, 20:11
nurso Offline
20xx, 8.x
Hallo Coder,
suche eine Möglichkeit vor längeren Rechenprozessen einen
-- HINWEIS AN DEN BENUTZER --
einzublenden. Ähnlich einem Benutzerdialog, nur ohne Schaltfläche.
Nach dem Prozess soll diese Nachricht/Hinweis wieder verschwinden.
Den Mauszeiger allein drehen zu lassen ist oftmals nicht eindeutig genug.
Vor allem nicht für besonders neugierige Rumclickser O
Danke und Gruss
02.12.2010, 20:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 20:34 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich verwende dafür ein normales String-Anzeigeelement, bei dem ich den Rahmen transparent gefärbt habe.
Über den Eigenschaftsknoten "Sichtbar" blende ich dieses Element ein bzw aus.
Eine kleine Demo ist angehängt.
Sonstige .vi  Dialog.vi (Größe: 17,7 KB / Downloads: 295)
Lv85_img
02.12.2010, 21:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 21:17 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Man könnte auch eine statische VI-Referenz nehmen, beim Beginn der Rechenprozesse über einen Methodenknoten das FrontPanel öffnen und nach dem Ende FrontPanel wieder schließen.
Guckst Du z. B. hier: dynamischer VI-Aufruf mit Bildern von dimitri
Nur muss Dein VI gar nicht laufen. Es muss ja nichts tun außer sichtbar zu sein.
03.12.2010, 10:01
nurso Offline
20xx, 8.x
Hallo Mecha-Ing, Gruss Unicorn,
vielen Dank fuer eure Betraege. Die Informationen haben mir sehr weitergeholfen.
Schoenes WE.
- nurso -
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.911 22.11.2018 16:35
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 5.162 07.04.2015 09:52
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.669 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 7.238 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
  Eingabeaufforderung / Meldung an Benutzer Peterxxx 1 8.635 24.01.2010 21:26
Letzter Beitrag: SeBa
  Benutzer aus Windows auslesen Medrigo 2 7.625 17.08.2009 06:49
Letzter Beitrag: Medrigo
