unstetige x-Achse
07.12.2010, 11:02
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
unstetige x-Achse
Hallo Jungs,
wie bau' ich mir eine fortlaufende unstetige x-Achse: z.B. 0km/h 6km/h 8km/h 10km/h 12km/h 6km/h 0km/h ? Der Verlauf soll eben nicht zurücklaufen.
Gruß dimitri
07.12.2010, 11:16
unstetige x-Achse
Hallo Dimitri,
du willst also keine "unstetige X-Achse", sondern variable AchsenbeschriftungenSmile(Ist ernst gemeint, denk mal drüber nach!)
Die sind etwas schwierig: die meisten Tipps laufen darauf hinaus, unter die X-Achse einen Picture-Indicator zu packen, in den man die Achsenbeschriftung selbst hineinmalt...
07.12.2010, 11:23
dimitri84 Offline
Astronaut
unstetige x-Achse
' schrieb:Hallo Dimitri,
Hab' ich mir fast gedacht ... sitzte hier in der MATLAB Vorlesung - da geht's auch nicht so einfach. Ich: "Das krieg ich bestimmt mit LV hin!" Dry
07.12.2010, 14:17
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
unstetige x-Achse
Man könnte auch ein Schieberegler (Slide) benutzen. Hier kann man Textlabels verwenden. Man muss ihn noch optisch etwas verändern.
07.12.2010, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 14:53 von Lucki.)
unstetige x-Achse
Die Skala läßt sich ganz verrückt und ungleichförmig beschriften, z.B. 0, 1, 5, 6, 10 oder so. Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Linear oder logarithmisch. (Das gilt auch für Schieberegler). Und daß die Skalenwerte, wenn wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
07.12.2010, 21:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 21:17 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
unstetige x-Achse
Zum Glück brauch' ich das jetzt nicht wirklich ... war nur eine Überlegung während der MATLAB Übungen. Seh' schon die Umsetzung macht keinen Spaß.
' schrieb:Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig,
Das wäre ok - sogar gewünscht.
Zitat:Und daß die Skalenwerte, wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
Damit scheiden Schieberegler aus.
07.12.2010, 23:31
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
unstetige x-Achse
' schrieb:Die Skala läßt sich ganz verrückt und ungleichförmig beschriften, z.B. 0, 1, 5, 6, 10 oder so. Das ändert aber nichts an den Distanzen auf der Skala, die sind immer gleichförmig, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Linear oder logarithmisch. (Das gilt auch für Schieberegler). Und daß die Skalenwerte, wenn wenn man weiter nach rechts geht, plötzlich ihren Richtungssinn umkehren, geht schon gar nicht.
' schrieb:..
Wenn die Skala nicht zurücklaufen soll, dann sind die beiden "6km/h" und "0km/h" verschieden. Damit wären die Angaben nur Namen und ihre Ordnungszahl der Wert (wie bei Enums). Das lässt sich mit Schiebereglern realisieren.
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.902 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.565 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
