Default if unwired
12.12.2010, 09:24
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Default if unwired
kann mann den Standardwert bei Tunneln ändern?
Ich möchte anstatt 0 eine -1 als Standard definieren, ist das möglich, wenn ja, wie?
Danke,
Richard
Lv10
Murphy was an optimist
12.12.2010, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2010 10:11 von Lucki.)
Default if unwired
Wenn es diese Möglichkeit gäbe, dann wüßte kein Betrachter eines Vis, z.B Deines VIs, was wirklich abläuft. Worin besteht denn das Problem, die -1 anschließen zu müssen?
Die Möglichkeit "Standardwert wenn nicht angeschlossen" gibt es übrigens noch nicht sehr lange, ich glaube ab LV8. Es ist ein nützliches Feature, weil es den Code vereinfacht, ohne daß das auf Kosten von dessen Lesbarkeit geht. Wenn aber Dein Wunsch in Erfüllung ginge, dann wäre es mit der Lesbarkeit dahin.
Man liest hier auch gelegentlich von Vorschlägen, Labview zu verbesseren, und es ist oft das gleiche Muster: Ein spezieller Benutzer spart ein paar Klicks, für den großen Rest aber wird Labview nur komlizierter. Aber gottseidank verhält sich NI gegenüber solchen Vorschlägen sehr konservativ.
12.12.2010, 11:45
Richard Offline
Default if unwired
Da hast du nicht ganz unrecht.
Fragen kostet ja nichts.
Natürlich ist es kein Problem das händisch zu verdrahten.
Gruß Richard
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.715 27.02.2020 12:51
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 11.127 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Array of Enums (TypeDefed) - "Default" gottfried 3 4.148 20.06.2012 10:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Programmausrichtung zurück auf Default break 2 3.800 10.10.2011 16:17
Letzter Beitrag: break
  if: use default if unwired gottfried 5 6.754 30.06.2011 21:00
  "Make Current Value Default"-Methode bei Tabellen? Basti_AC 9 15.845 19.05.2010 09:14
Letzter Beitrag: Jabbad
