DAQmx Simuliertes Gerät
17.12.2010, 11:38
McGonahy Offline
930xx
hab mich gerade hier angemeldet, da ich relativ frisch bin und vor einiger Zeit auch nur Grundlagen kennengelernt habe. Möchte mich aber die nächste Zeit etwas mit Labview an meinem heimischen PC beschäftigen, dazu wollte ich heute einmal das 3h Tutorial von NI machen...leider wurde das gleich am Anfang "abgewürgt". Warum?
WEIL ich es nicht schaffe ein virtuelles Gerät im DAQmx einzurichten! Also, ich geh in Measurement & Automation..., Geräte und Schnittstellen -> Neu -> NI-DAQmx-Simuliertes Gerät -> Nun kann ich nur auf "Beenden" klicken, "weiter" geht nicht. Nun erscheint ein Fenster wo NUR "RTSI-Kabel" drinsteht, sonst nichts?! Unten rechts noch "PXI-Chassis, PXI-Slot" grau hinterlegt. Nur ich kann hier keinerlei virtuelle Geräte anliegen? WARUM? Beiss mir hier jetzt schon seit ner halben Stunde einen ab...
Hat wer eine Ahnung?
Und ja, unter "Software" im M&A Explorer ist der NI-DAQmx aufgelistet...
Beste Grüße,
MG
gesendet mit meinem Komputher
17.12.2010, 12:34
Dann klick halt mal auf "Beenden"...ist ein bisschen unglücklich benamt...
17.12.2010, 13:24
McGonahy Offline
930xx
Ja mach ich ja...aber da taucht nirgends ein Gerät aus oder kann eines auswählen...
17.12.2010, 15:24
Kannst du mal einen Screenshot von der installierten Software im MAX hochladen?
Welche DAQmx-Version ist installiert? Auch die "Vollversion" inkl. Development-Support, und nicht nur irgendein "Nur-Treiber"?
17.12.2010, 15:55
McGonahy Offline
930xx
Die Version von DAQmx ist die 8.6.0f5. Was meinst du mit "Auch die "Vollversion" inkl. Development-Support, und nicht nur irgendein "Nur-Treiber"?" ? Ich hab die LV Version 8.5 Prof. Development System mit MathScript, falls du das meinst. Screenshots gibts hier eigentlich keine Interessanten...
18.12.2010, 18:30
McGonahy Offline
930xx
Keiner mag mir behilflich sein :-(
19.12.2010, 10:47
Sorry, habe diesen Effekt noch nicht gehabt.
Vielleicht hilft eine Neuinstallation von LabVIEW und/oder DAQmx.
Vielleicht hilft auch eine "höhere" Version von DAQmx, 8.6.0f5 wird auf NI gar nicht zum Download angeboten, sondern nur 8.6.1:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/950/lang/de
19.12.2010, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2010 12:31 von Y-P.)
Mit mögen hat das nichts zu tun, eher mit können. Ich würde Dir gerne helfen, kann es aber nicht, weil ich das Problem nicht kenne.
EDIT: Mach' mal das was Jens vorgeschlagen hat.
' schrieb:Keiner mag mir behilflich sein :-(
17.09.2011, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2011 15:50 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: DAQmx Simuliertes Gerät
Ich weiß das das Thema bereits sehr alt ist, ich hatte aber das selbe Problem. Bei dem NI-DAQmx das ich direkt von NI runtergeladen haben fehlen nämlich die Device Treiber, ohne die werden auch keine Geräte angezeigt. Bei dem DL wird davon ausgegangen das diese bereits mit LV installiert wurden, ist das nicht der Fall hat man verloren. Bei einer CD die ich auf der Arbeit gefunden habe war dann der Device Treiber auf der zweiten CD mit drauf. Also sollte das Problem noch bei jemanden auftretten solltet ihr bei NI nach dem Device Treiber suchen (~ 3Gb in der aktuellen Version - Stand September 2011) und diesen nachträglich installieren, dann sollte es gehen.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
  NI 9132 als simuliertes Target kwakz 5 5.104 03.04.2019 05:41
Letzter Beitrag: kwakz
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.516 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 4.977 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.877 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.814 13.02.2011 14:48
  DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben cnongs 4 10.624 12.03.2010 09:37
Letzter Beitrag: Robi Biswas
