Problem bei Datenerfassung mit Usb-6009
30.12.2010, 16:28
seismooo Offline
hi,
ich bin Schüler (11. Klasse) und arbeite zurzeit an einem Forschungsprojekt (Dreidimensionale Strukturerfassung durch selbstentwickelte Seismographen auf Piezobasis) , wo ich jetzt von einer mysteriösen Störung aufgehalten werde.
Zur Hardware:
Computer auf Windowsbasis,LabView 8.6, NI USB-6009, 2x Zweiwegseismographen.
Die Seismographen sind per abgeschirmtem Kabel an die ersten 4 Kanäle (die, die auch differentielles messen unterstützen) des NI USB-6009 angeschlossen. Ich will 1kS/S , besser 2kS/s aufzeichnen. Der A/D-Wandler der Karte kann ja eigentlich 48kS/s also könnte ich ja, wenn ich vier kanäle messe, 12kS/s als Abtastrate pro kanal einstellen. Wie schon oben erwähnt würden mir aber 1-2kS/s erstmal völlig reichen.
Wenn ich nun über ca. 200 S/s abtasten will, springt das Signalverlaufsdiagramm immer wieder an den Anfang zurück und die Daten sind weg.....
Einstellungen im NI-DAQmx-Task:
Erfassungsmodus: Kontinuierlich
Kanaleinstellungen: Spannungsmessung an 4 analogen Eingängen mit einem Signalbereich von -5-5 Volt. Die Schaltungsart ist RSE. Keine Skalierung
zu lesenden Samples (bei dem Erfassungsmodus kontinuierlich ist das ja die Puffereinstellung wenn ich mich nicht irre): 8k
Rate (Hz): 2k
keine Triggerung
erweitertes Timing: intern, 10s Timeout (alles so belassen wie es war)
Also im Signalverlaufsdiagramm sind immer so Lücken und er springt wie schon erwähnt immer zurück... Ich versteh es einfach nicht.......
Im Anhang ist auch ein Bild...
Sonstige .vi  Messung.vi (Größe: 14,52 KB / Downloads: 221)
30.12.2010, 17:56
Hol dir mal nicht nur immer einen Messpunkt. Das überfordert Windows doch ein wenig, bei 12kHz die Messpunkte einzeln abzuholen und dann auch noch mit 12 Khz darzustellen. Wähl mal "N Channels, N Samples" beim DAQmx Read aus.
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.881 24.06.2016 14:49
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 12.575 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  Merkwürdiges Problem mit NI USB 6009 & Datenerfassung Dracotin 7 7.794 11.12.2012 14:54
  Problem mit Counter von NI USB-6009 mostrich 4 5.323 12.04.2012 09:14
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem mit DAQ USB-6009 timmi 2 3.952 09.10.2009 09:12
Letzter Beitrag: timmi
  Problem mit Timing bei Datenerfassung Steeni 3 5.804 07.09.2009 21:40
