Darstellung von einem Graphen sinus cosinus
03.01.2011, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 11:50 von d03.)
d03 Offline
LV2010
Hi
Ich bin gerade am Üben für eine eine Klausur , ich will folgende Aufgabe lösen (siehe Anhang). Leider komme ich mit dem t nicht sorecht weiter wie ich das in Labview umsetze (t von 0 bis tmax) hier mal mein Programm:
Aufgabenstellung:
LabView 2010
Sonstige .llb  Graph.llb (Größe: 24,25 KB / Downloads: 296)
über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
03.01.2011, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 11:50 von GerdW.)
Hallo do3,
mal so als Anregung:
Irgendwann beim Tippen ist deine Shift-Taste kaputt gegangen...
P.S.: Bist du dir sicher, dass du lauter Einzelpunkte plotten willst? Oder hast du etwa nicht in die Kontexthilfe zum XY-Graph geschaut?
03.01.2011, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 12:30 von d03.)
d03 Offline
LV2010
Ich teile das tmax durch die Stützwerte damit ich die Länge von t bekomme (Länge eines Teilintervallsl) ist das Korrekt?
bei mir sieht der Graph aber anders aus als er eigentlich ausschauen sollte
Richtiger Graph
was meinst du mit Kontexthilfe ich kann bei mir für den xy Graph kein Hilfe aufrufen (bzw. wo kann ich diese aufrufen)
03.01.2011, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 13:10 von GerdW.)
Hallo do3,
Zitat:was meinst du mit Kontexthilfe ich kann bei mir für den xy Graph kein Hilfe aufrufen
Bei mir funktioniert die Kontexthilfe:
Zitat:bei mir sieht der Graph aber anders aus als er eigentlich ausschauen sollte
Und wie können wir dir weiterhelfen?
Ok, Hilfestellung - Bei mir kommt das raus, was dein Bild da zeigt:
03.01.2011, 13:27
d03 Offline
LV2010
Ok Vielen dank habe meinen Fehler gefunden hatte statt cosinus ausversehen den Sinus genommen
03.01.2011, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 16:01 von Lucki.)
' schrieb:Ich teile das tmax durch die Stützwerte damit ich die Länge von t bekomme (Länge eines Teilintervallsl) ist das Korrekt?
Ja, schon, aber der Endwert tmax ist dann nicht mehr selbst als Stützwert enthalten.
Beispiel: tmax = 10, N=10. Die 10 Stützwerte sind: 0,1, ...,8,9.
Wenn man dass nicht will, dann muß man als dt nicht tmax/N, sondern tmax/(N-1) nehmen - mit dem Nachteil, das die Stützwerte "krumme" Werte annehmen. Am besten nimmt man immer einen Stützwert mehr (damit meine ich N = Runde Zahl + 1) , also hier 11 Werte. Dann hat man als Stützwerte die 11 Werte 0,1,...10.
Man kann übrigens statt mit For-Schleife die Aufgabe auch mit der Rampenfunktion lösen, also so:
..und noch einfacher gehts mit Rampe + komplexen Zahlen:
  Sinus Sweep janso 5 6.921 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.413 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.738 29.08.2019 20:28
  Darstellung Graphen in Word BenutzernameNO 1 4.584 07.07.2016 14:03
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.262 23.03.2016 15:49
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 5.920 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
