Tabelle mit Text und numbers
10.01.2011, 11:31
Napoleon Offline
Im angehängten Bild sieht ihr mein Ergebnis bisher und mein Ziel.
um das Ziel zu erreichen hatte ich ein array von 3 Strings erstellt, leider kann ich den nicht zusammen mit den numberarrays anschliessen.
oder geht das nicht mit dem EXPRESS TABLE?
die Zieltabelle im Bild habe ich per Hand editiert nur um zu zeigen wie ich das haben möchte.
hat jemand eine Idee ?
Viele Grüsse
10.01.2011, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2011 11:45 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:hat jemand eine Idee ?
ich würde generell von der Expresstabelle weggehen und das ganze manuell programmieren. Dazu habe ich ein kleines Bsp. erstellt
Lv10
Ein Stringarray und ein Zahlenarray werden gemeinsam in einer Stringtabelle dargestellt. Dazu muss die Zahl lediglich in einen String konvertiert werdenSmile
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  StringTabelle.vi (Größe: 7,96 KB / Downloads: 223)
10.01.2011, 11:52
Napoleon Offline
Hallo NWO,
vielen dank für die schnelle Antwort, ich kann leider dein VI nicht öffnen, weil ich jetzt die LV Version 2009 habe, und ich weiss nicht wie ich die Info in meinem Profil ändern kann. ich kenne mich insowas nicht aus, aber kannst du irgendwas zaubern dass ich es öffnen kannWink
Viele Grüsse
Napoleon
10.01.2011, 12:18
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:ich kann leider dein VI nicht öffnen, weil ich jetzt die LV Version 2009 habe, und ich weiss nicht wie ich die Info in meinem Profil ändern kann.
Geh auf dein Account bei den Einstellungen (fast zu oberst in der Mitte), dann auf Profil bearbeiten (linke Seite bei Persönliches Profil) und dann kannst die Version ändern.
mfg Martin
Edit: es gibt viele Einträge mit Versionen tiefer als lv2010: z.B. Multicolumn Listbox, die Tabelleneinträge machst du dann via Eigenschaftsknoten
10.01.2011, 12:39
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Jo, das konnte ich natürlich nicht wissen, mit der LV-VersionWink
Hier mal nach 8.6 konvertiert.
Lv86_img
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  StringTabelle8.6.vi (Größe: 5,81 KB / Downloads: 200)
10.01.2011, 13:08
Napoleon Offline
@Martin,
vielen Dank für den Tipp, hat geklapptWink
@NWO
vielen Dank, es funktioniert enwandfrei, und weniger kompliziert als Express table. sehr schönWink
Danke und Viele Grüsse
10.01.2011, 13:37
Die Tabelle hat aber auch die Möglichkeit, Zeilen- und Spaltentitel darzustellen. Das bietet sich hier doch an: Rechte Mauststaste /Sichtbare Objekte/ Zeilentitel.
Die Titel, wenn sie konstant sind, einfach von Hand eintragen, oder wenn variabel, per Eigenschaftsknoten (Zeilentitel/Text) zuweisen.
10.01.2011, 13:49
Napoleon Offline
@Lucki
ich hab's mir vor 10min aufgeschrieben dass ich mich später drum kümmern muss (weil ich dabei war was anderes zu erledigen)
und schon kommst du mit der AntwortSmile
in meinem Fall sind die Titel konstanten, und es klappt ganz gut wenn ich sie mit Hand eintippe.
Vielen Dank
  farbiger Text in Tabelle möglich? achim @ FZK 5 4.658 04.11.2011 12:12
