Türme von Hanoi rekursiv programmieren?
21.01.2011, 11:56
Beitrag #21
Crizzel Offline
9.0
Hallo Forum,
die Abgabe rückt näher und ich bin ein sehr gutes Stück weitergekommen.
Anbei seht ihr meine Ergebnisse. M.E. ist die VI fast fertig.
Probleme die ich noch habe:
- Komische rote Punkte bei den MOVE-Sub-VIs - ich vermute ein Problem mit den Datentypen?
- Nicht passende Datentypen im letzten Abschnitt der Sequenz.
- Die Case-Strukturen funktionieren irgendwie nicht...ich weiss nur nicht genau, warum nicht. Ich habe als Case-Selektor immer einen Wert aus dem Array genommen. Der kann den Wert 1,2 oder 3 annehmen. Die Cases dazu sind angelegt.
- Der Zweig, bei dem ich einen Wert in das Array "Koordinaten" einfüge (orange Linie) funktioniert so nicht. Ich möchte ein fixes Array mit 3 Spalten zu je 7 Koordinaten anlegen. Dabei soll eine Koordinate immer vom errechneten Wert (Höhe zum Aufnehmen bzw. ablegen aus der Anzahl der sich dort befindlichen Scheiben) überschrieben werden. Wie kann ich in einem Array einen Wert schreiben, unter Angabe der Spalten- und Zeilenindizes?
Ich habe noch als Screenshot einnen Ausschnitt hinzugefügt, auf dem die roten Punkte an den SubVIs zu sehen sind, falls ihr sie nicht drin habt, mangels Library.
Vielen Dank!
Sonstige .zip  hanoi_final.zip (Größe: 138,85 KB / Downloads: 175)
21.01.2011, 14:34
Beitrag #22
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
ich denke, soweit kann ich hefen:
' schrieb:- Komische rote Punkte bei den MOVE-Sub-VIs - ich vermute ein Problem mit den Datentypen?
Die roten Punkte signalisieren eine Typumwandlung (z.b. von I32 nach U32 oder whatever). Du musst die Datentypen dementsprechend anpassen, wie sie dein Sub-Vi benötigt. Dann verschwinden auch die roten Punkte.
' schrieb:- Nicht passende Datentypen im letzten Abschnitt der Sequenz.
Dein SubVi verlangt andere Datentypen, als du angeschlossen hast. Einfach mal mit der Drahtrolle über die Leitung gehen (Context-Hilfe-Fenster ist dabei aktivert <STRG+H>), dann kannst du gleich sehen, wo der Konflikt besteht. Konkret schließt du Arrays an skalare Datentypen an, das geht natürlich nicht. Also die Autoindizierung an der For-Schleife entfernen oder Shiftregister verwenden, damit kein Fehler "verloren" geht.
Beste Grüße,
NWO
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.690 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Tic Tac Toe Programmieren OenerSer 3 3.007 11.05.2021 09:26
Letzter Beitrag: OenerSer
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 3.805 27.04.2021 13:05
  Statemachine programmieren… Granit 8 10.881 30.04.2017 16:42
Letzter Beitrag: Granit
  Übersichtliches Programmieren LabVIEW cobain2004 2 4.364 29.10.2015 17:57
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 4.997 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
