Bestimmte Werte von Array Indizierung ausschließen
26.01.2011, 10:27
Fidel90 Offline
98xxx
Morgen...
Bin mir fast sicher, dass es das Thema schonmal irgendwo gab, finde aber leider den Beitrag nicht mehr.
Kurz gesagt: Ich habe eine Casestruktur. Die Werte des einen Cases sollen in ein Array geschrieben werden, die des anderen aber nicht. "Standard, wenn nicht verbunden" geht dabei nicht, da dann trotzdem das Array mit nullen gefüllt wird. Ich möchte an dem Array aber gar nix verändern, sofern der zweite Case eintritt. Nun muss ich aber irgend etwas anlegen, da die Casestruktur ja eine Verbindung fordert. Das ganze wird per Whileschleife autoindiziert. Jmd ne Idee?Smile
mfg
26.01.2011, 10:30
Martin Heller Offline
2011 SP1
benutzt du einen "idle"-Case?
Wenn du ein Shift Register verwendest (sehr wahrscheinlich), kannst beim "idle" nur durchschlaufen.
Ansonsten müsstest mal ein .vi hochladen....
mfg Martin
26.01.2011, 11:01
Fidel90 Offline
98xxx
Hallo...nein ich verwende kein Schieberegister..hier mal ein Bild dazu (das ganze VI wäre zu unübersichtlich):
Meine Frage wäre also was ich an dem Array im zweiten (verdeckten) Case anschließen soll, damit dem Array keine Werte hinzugefügt werden.
mfg
26.01.2011, 11:05
Hallo Fidel,
statt AutoIndexing das Array selbst zusammenbauen und im Case entweder BuildArray verwenden oder (im anderen Case) Array durchschleifen.
Es geht nur eines: Autoindexing oder Selbstzusammenbauen!
26.01.2011, 11:13
Fidel90 Offline
98xxx
' schrieb:Hallo Fidel,
Danke...hätt ich auch selbst drauf kommen können...so gehts:)Sobald das sauber aussieht stell ichs hier noch mal rein.
mfg
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.015 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.470 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.815 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.739 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.644 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.642 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
