lokale Variable unsichtbar machen
27.01.2011, 13:14
Jibiel Offline
9
ich benutze in meinem Programm lokale Variablen, um Daten von einer while-Schleife in eine andere zu übertragen.
Diese Daten sollen nur im Hintergrund übertragen werden und auf dem Frontpanel nicht sichtbar sein.
Trotzdem sind sie auf dem Frontpanel als Text-Ausgabe sichtbar. Das einzige, was ich unsichtbar machen kann, ist die kleine Beschreibung, die darüber steht.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das gesamte Textfeld von diesen lokalen Variablen vom Frontpanel entfernen kann?
Vielen Dank und liebe Grüße
Jasmin
27.01.2011, 13:16
Rechtsklick->Advanced->Hide Indicator.
27.01.2011, 13:18
Jibiel Offline
9
Oh man, danke. Jetzt klappts
27.01.2011, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 16:50 von Lucki.)
Würde vorschlagen den irreführenden Titel zu ändern in: "Variable auf FP unsichtbar machen"
Eine andere Möglichkeit ist übrigens, solche Variable, die nur intern als Memory benutzt werden, gar nicht erst zu erstellen und statt dessen Shiftregister zu verwenden.
27.01.2011, 16:58
@Lucki, wie kann man einen Schieberegister für zwei While-Schleifen erstellen?
27.01.2011, 17:26
@eg
Es geht natürlich nicht, richtig an meiner Anmerkung ist nur, daß man solche Hilfsveriablen eigentlich immer verweiden kann, und zwar mit: Shiftregisteren, Meldern, Queues, ...
Das "..." steht hier für den Fall, daß es noch etwas gibt, was in der Aufzählung fehlt. Ich kann damit jederzeit behaupten, das habe ich mit dem "..." gemeint.Mellow
Und ich will auch nicht sagen, daß man solche Hilfsvariablen + lokale Variablen auf Teufel komm raus immer vermeiden sollte.
27.01.2011, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 17:37 von eg.)
Doch, man kann einen Schieberegister zwischen mehreren While-Schleifen erstellen. Uninitialisiert, in einem SubVI, mit einem SchleifendurchlaufBig Grin
= FGV
28.01.2011, 09:49
gottfried Offline
20**
sorry - das verstehe ich nicht. Bitte ein Beispiel
Gottfried
28.01.2011, 10:02
' schrieb:Doch, man kann einen Schieberegister zwischen mehreren While-Schleifen erstellen. Uninitialisiert, in einem SubVI, mit einem SchleifendurchlaufBig Grin
= FGV
Ja, schon, aber das entpricht nun überhaupt nicht mehr dem Anliegen, welchem ich mit meiner Bemerkung verfolgte: Das (verborgene) FP-Element wegzubekommen.
Zwar ist das dann auf dem Haupt-VI weg - aber um den viel zu hohen Preis eines zusätzlichen Sub-VI's mit Bedien- und Anzeigeelement. Das lohnt sich nur bei Datenaustausch zwischen VIs, aber nicht zwischen den While-Schleifen eines einzigen VIs.
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.280 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 15.714 24.08.2018 06:38
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 7.890 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 4.891 09.02.2017 22:20
  Trennbalken bei Ausführung unsichtbar Lucki 2 3.913 21.05.2015 12:39
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.517 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
