Einmalige Initialisierungsberechnung
01.02.2011, 07:47
Jontef
Moin Leute,
ich habe da mal eine kurze Frage, wahrscheinlich für die meisten sehr einfach zu beantworten.
Ich möchte bei meinem LabVIEW Programm beim Start eine Initialisierungsberechnung durchfürhen und diese soll dann nie wieder ausgeführt werden. Wie stelle ich das am besten an?
Also grundlegend werden im Frontpanel einige Parameter eingegeben. In Abhängigkeit dieser Parameter sollen beim Start des Programms weitere Parameter berechnet werden, was aber nur einmalig geschehen soll.
Danke schon mal für eure Hilfe
01.02.2011, 08:07
01.02.2011, 08:52
McGonahy
930xx
Moin...
und unter Synchronisation gibt es eine Funktion "first call?", die kann man dann in jeder Struktur/Schleife verwenden, zusammen mit einem "case" versteht sich...
MG
gesendet mit meinem Komputher
01.02.2011, 09:00
aptiva
Meinst du das einmal in der kompletten Lifetime des VIs, oder nur einmalig bei jedem Start?
01.02.2011, 12:30
Jontef
' schrieb:Moin...
MG
Danke, die Funktion hab ich mittlerweile auch gefunden und hat mein problem erstmal gelöst.
Vielen dank euch allen
