2 Plots mit unterschiedlichen Achsen
16.06.2006, 14:52
Newcomer Offline
7.1
Hallöle.
Ich hab einen Graphen indem ich 2Kurven darstelle. Jede Kurve hat dabei ihre eigene x- und y-Achse. Das Problem was ich hab ist das ich über den zum graphen gehörigen property node nur eine x- und eine y-achse ansprechen kann. wo muss ich das "kreuzchen" setzen um auf die beiden zweiten achsen zuzugreifen?
MfG
18.06.2006, 13:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
' schrieb:Hallöle.
MfG
Du musst zuerst die Properties
ActivePlot, Active X Axis und Active Y Axis verwenden und danach kannst auf die Eigenschaften zugreifen
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.938 18.08.2020 13:29
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.393 20.11.2019 15:06
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 4.392 06.05.2016 20:05
  Dish Stirling Solaranlage 2 Achsen Schrittmotorsteuerung nflor911 14 9.045 06.11.2014 11:21
Letzter Beitrag: nflor911
  For-Scheife zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbrechen? Stefan_r 6 4.854 03.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: Stefan_r
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.768 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
