08.03.2011, 23:22
taps
9.0 Studentenversion
Aufruf mehrerer VI´s
Hallo an alle
Ich muss ein Programm schreiben in dem mehrere VI´s gleichzeitig laufen sollen.
Diese zeichnen Daten auf bzw. zeichnen Grafen / erstellen Protokolle.
Ich dachte daran die Frontpanele über Buttons aufzurufen um dann von jedem FP zum anderen springen zu können.
Das öffnen von FP´s über buttons ist klar aber nun die Fragen
Wie kann man das elegant lösen (vielleicht Beispiele)?
Laufen die Programme im Hintergrund weiter wenn die FP´s geschlossen werden?
Ich bedanke mich im Voraus
09.03.2011, 07:47
Y-P
RE: Aufruf mehrerer VI´s
Du könntest Dir mal Subpanels anschauen oder Frontpanels per VI-Server öffnen und schließen.
Hier ein Bsp. zu VI Server:
Remote 8.0.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 226)
10.03.2011, 00:34
taps
Ich begreif es irgendwie nicht
Ich will ein zB. 2 VIs ausführen (die sollen zb nur im sekundentakt nach oben zählen)
und dann möchte ich zwischen beiden FPs hin und her schalten können ohne die VIs anzuhalten.
Ich krieg das einfach nicht hin
Das müsste doch supersimpel sein oder.
Bitte um tipps
10.03.2011, 06:36
Falk
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
(10.03.2011 00:34 )taps schrieb: Ich krieg das einfach nicht hin
Bitte um tipps
Zeig doch einfach mal her was du bisher gemacht hast und wo genau die Probleme auftreten.
Schöne Grüße
Falk
10.03.2011, 07:37
Y-P
Subpanel.
Gib' das mal im Examplefinder ein.
(10.03.2011 00:34 )taps schrieb: Bitte um tipps
10.03.2011, 23:20
taps
Danke für den Tipp mit den Subpanel Beispielen.
Werde da mal mein Glück versuchen.
Da werden sicher wieder Fragen auftauchen.
13.03.2011, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 18:12 von taps.)
taps
So
Jetzt hab ich so einiges probiert aber ich blicke immer noch nicht durch.
Ich hab hier ein Beispiel angehängt vielleicht könnt ihr mir Tipps geben was da falsch läuft.
Mein Hauptproblem ist, dass diee Vis nach dem Aufruf weiterlaufen sollen. Bei dem Beispiel gibts erstens Fehlermeldungen (da ich das aus einem Beispiel habe und die Logik dahinter noch nicht verstehe finde ich natürlich auch den Fehler nicht) und zweitens wird das Vi jedesmal angehalten wenn man ein anderes aufruft.
Ich muss aber eine Art Hauptfenster haben bei dem ich nur zwischen den Fenstern wechsle und die Vis weiterlaufen.
Bitte um Hilfe.
13.03.2011, 22:39
srokajo
LVF-Gelegenheitsschr
Hi
benutze Melder oder globale Variablen um den Status Deiner Erfassungen an das Top Level Frontpanel darzustellen.
gruss Grünschnabel
14.03.2011, 08:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2011 08:07 von Falk.)
14.03.2011, 11:59
taps
(13.03.2011 22:39 )srokajo schrieb: Hi
gruss Grünschnabel
Hallo
Danke für den Tipp
Die Idee hatte ich heute Nacht auch schon und damit scheint Einiges möglich zu sein.
Ich bin trotzdem weiterhin offen für weitere Tipps denn da gibts sicher eine schöne Lösung.
Gruß Taps
