Benennen einzelner Kanäle beim Write LVM möglich?
15.06.2006, 16:18
jze Offline
7.1
wieder mal ein kleines Problem:
ich schreibe gleichzeitig 6 verschiedene Messwerte in ein LVM-File. Ich bekomme für jede Größe eine Zeitspalte und eine Messdatenspalte- schaue ich mir das txt.file an,so haben die Spalten abwechseln die Bezeichnung X_Value und dann Spannung_i (mit fortlaufendem Index).
also nur des Aussehens wegen (und um Zeitaufwand zu sparenWink) - gibt es eine Möglichkeit die Kanäle zu benennen, so dass gleich im Txt File jeweils die richtige Bezeichnung über der zugehörigen Spalte steht?
Vielen Dank schonmalSmile
26.06.2006, 09:20
jze Offline
7.1
hm, also falls es jemanden interessiert- die Lösung habe ich selber gefunden: den Namen für den Kanal muss man im Measurement & Automation Explorer festlegen oder im DAQ Assistant. Der hier gewählte Name für den Kanal erschient dann auch im txt. File.
Wie man allerdings Daten aus dem Programm (nach Berechnungen etc) benennen kann, weiß ich nicht.
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.024 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Spalten in einem Array benennen Serviustullius 6 8.005 02.12.2009 16:32
Letzter Beitrag: Serviustullius
  Tabelle: Auswahlmenü/Drop-down-Menü in einzelner Zelle Suivi123 6 8.059 07.07.2009 17:00
Letzter Beitrag: schrotti
  Signale bzw. Spalten in *.lvm benennen untoaster 1 4.233 12.05.2009 16:17
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Meßwerte in Datei schreiben. Signale benennen? halle76 7 11.310 13.02.2009 14:40
Letzter Beitrag: halle76
  Signale "benennen"? mesmo 10 16.999 21.08.2007 14:18
Letzter Beitrag: IBA
