VI aus EXE-Datei wiederherstellen
21.03.2011, 13:42
hellboy Offline
Es gibt EXE-Datei, die mit Application Builder kompiliert wurde
VI-Datei ist verloren, kann ich EXE dekompilieren und .VI widerherstellen?
21.03.2011, 13:56
RE: VI aus EXE-Datei wiederherstellen
Hallo hellboy,
die Frage hatte ich erst kürzlich irgendwo gelesen... Scheint also öfter zu passieren, dass die Leute kein Backup anlegen oder SVN nutzen Smile
Antwort:
Jein.
Üblicherweise nicht, da beim Kompilieren das Blockdiagramm verloren geht.
ABER: wenn du mit der Option "Debugging enabled" kompiliert hast, bleibt das BD erhalten. Dann hast du noch eine Chance!
21.03.2011, 14:21
hellboy Offline
(21.03.2011 13:56 )GerdW schrieb:  kein Backup anlegen oder SVN nutzen Smile
OK, und die Frage ist ob ich mit Labview Base 2009 mit Versionierungssystem integrieren könnte.
jaLv09_img2
ich hab eigentlich zu viele VI-Dateien (und entprechende EXE-Dateien (nicht für alle VIs)) und muss das verständlich strukturieren
Blink
21.03.2011, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 14:32 von GerdW.)
Hallo hellboy,
Zitat:ob ich mit Labview Base 2009 mit Versionierungssystem integrieren könnte.
Warum nicht? LV-Version ist egal (solange du das SVN nicht direkt aus LV heraus aufrufen willst). Wenn es "extern" läuft, ist das Programm doch egal...
Zitat:ich hab eigentlich zu viele VI-Dateien
??? Zu viele??? Häh?
Zitat:Labview Base 2009
LV-Base hat üblicherweise keinen AppBuilder. Wie kommst du dann zu Executables?
21.03.2011, 14:39
hellboy Offline
Zitat:solange du das SVN nicht direkt aus LV heraus aufrufen willst
meinst Du TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen?
Zitat:LV-Base hat üblicherweise keinen AppBuilder. Wie kommst du dann zu Executables?
Application Builder wurde später gekauft
21.03.2011, 14:46
Zitat:meinst Du TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen?
Ich arbeite mit Tortoise. Funktioniert gut! Und ich habe aktuell 4 verschiedene LabVIEW-Versionen in Benutzung und ca. ein Dutzend Executables in "aktiver" Pflege...
21.03.2011, 15:24
Wenn Du LabVIEW 2009 hast, dann bitte Profil_ergaenzen.
21.03.2011, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 17:55 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(21.03.2011 14:39 )hellboy schrieb:  TortoiseSVN? und kann ich verschieden Versionen mittels Labview vergleichen?
Nein das LVCompare Utility funktioniert nur in der LabVIEW Professional Version.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
