Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe
25.03.2011, 07:25
Matthias O. Offline
8.6 bzw. 2010
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe
Guten Tag!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte aus einem Projekt eine .exe machen.
LabVIEW bringt folgenden Fehler:
Fehler 74 ist bei Methodenknoten in
AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->
AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->
AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi->
AB_Build.lvclass:Build.vi->
AB_Application.lvclass:Build.vi->
AB_EXE.lvclass:Build.vi->
AB_Engine_Build.vi->
AB_Build_Invoke.vi->
AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Speicher- oder Datenstruktur ist beschädigt .
Methodenname: Linker:Write Info To File
Vorgeschichte:
Dieses Projekt lag ursprünglich in der Version 8.6 vor.
Dann habe ich das Programm erstmals mit LV Version 2010 gestartet
neu abgespeichert, Programmänderungen durchgeführt, alles neu kompiliert.
Nun wollte ich erstmals mit V 2010 eine .exe bilden.
Der zuzvor beschriebene Fehler erschien und bricht den Vorgang ab.
Was ich schon (ohne Erfolg) probiert habe:
Erneut alles neu kompilieren.
Die Daten an einen anderen Speicherplatz kopiert.
Ein neues leeres projekt erstellt und die Daten einkopiert.
Das ganze Projekt auf einen anderen Rechner kopiert.
Übrigens:
Jedes mal, wenn ich das Projekt neu öffne, nach dem ich probiert habe eine .exe zu bilden, erscheint folgender Fehler:
Als LabVIEW das letzte Mal ausgeführt wurde, trat ein interner Fehler bei linkerappserver.cpp, Zeile 2616 auf.
Was kann ich jetzt noch machen?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank
Matthias O.
25.03.2011, 08:09
RE: Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe
Versuch mal Folgendes:
1. Die Build-Specification deiner Exe komplett neu erstellen. Ich habe sowas auch schon gehabt bei Öffnen eines "zu alten" Projekts in Lv09_img2 oder Lv10
2. Radikalkur: Das Projekt komplett neu anlegen.
25.03.2011, 12:06
Matthias O. Offline
8.6 bzw. 2010
Danke für die Antwort!
Buildspezifikation komplett neu gestalten hab ich schon probiert - erfolglos!
Was genau meinst du mit:
(25.03.2011 08:09 )jg schrieb:  2. Radikalkur: Das Projekt komplett neu anlegen.
Neues Projekt erstellen , Haupt .vi´s neu hinzufügen, speichern und .exe bilden usw.?
Das hab ich auch schon gemacht ebenfalls erfolglos.
Gibt es sonst noch Ideen???
LG
25.03.2011, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2011 12:55 von jg.)
Hmm Gute Frage, du hast eigentlich genau das ausprobiert, was ich vorgeschlagen habe.
Also mal schauen, suchen wir auf ni.com:
Wie wäre er hiermit?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...D000759F38
EDIT: Das 2010er SP1 scheint das Problem zu beheben:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12560
28.03.2011, 09:55
Matthias O. Offline
8.6 bzw. 2010
Hallo alle zusammen!
Mit Hilfe des NI Support Teams habe ich das Problem gelöst!
Es wurde mir empfohlen das LV 2010 Service Pack 1 zu installieren.
Tja und dann gings wieder...
Manchmal ist die Lösung so einfach???!!!???!!!???
Danke trotzdem für die Antworten.
28.03.2011, 13:43
(28.03.2011 09:55 )Matthias O. schrieb:  Hallo alle zusammen!
Und genau das habe ich Freitag Mittag auch noch vorgeschlagen.
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.759 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.648 04.05.2018 16:20
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.468 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 7.057 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.675 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.434 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
