LOWpass SubVI - Der Filter macht Ärger
30.03.2011, 13:34
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo zusammen.
Ich habe Ärger mit den dynamischen Daten bzw. mit dem FilterVI.
Das SubVI funktioniert schon so wie ich mir das vorgestellt habe. Rohdaten aus dem DAQ werden "kalibriert" und einem LOWPASS-Filter gereicht. Danach versuche ich die ganzen gesiebten Daten wieder in ein Array zu bekommen. Das funktioniert auch. Kanal 0, 3,4,5 werden refreshed, 2 und 3 bleiben bei "0V" stehen. Die beiden Kanäle sind im Sondenfenster ausgegraut, aktualisiert weden sie aber angeblich.
Ich tippe auf den ersten Filter..irgend etwas stimmt nicht..oder ich habe sonst was übersehen...oder oder....
Wäre echt klasse wenn ihr mir eine Tipp geben könntet.
Ganz nebenbei, wie könnte ich noch einen LP generieren? Diese ExpressVIs finde ich nicht gerade der Hit, man weis ja nie was da wirklich so passiert.
While im SubVI ist ja nicht gerade die beste Idee, zumindet nicht wenn es wie hier, immer läuft.
Vielen Dank schon mal.
VI in Lv10
Keep on rockin´, RMR
0 .vi  Cal Ain (SubVI).vi (Größe: 92,43 KB / Downloads: 149)
100nF passen immer.
30.03.2011, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 14:22 von GerdW.)
RE: LOWpass SubVI - Der Filter macht Ärger
Hallo RMR,
Zitat:Diese ExpressVIs finde ich nicht gerade der Hit, man weis ja nie was da wirklich so passiert.
Dann hast du ja schon das wichtigste dazu gelernt Smile
Zitat:2 und 3 bleiben bei "0V" stehen.
Mal im Ernst: Du rufst einen TP auf und bietest ihm einen einzelnen Wert zum Filtern an? Was soll da bitte rauskommen?
Noch'ne Idee:
Benutze doch einen (typedef'd) Cluster statt eines Arrays mit 6 Werte. Dann kann man die Elemente schön per Name referenzieren...
30.03.2011, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 14:38 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
Hallo Gerd.
Ähm guter Einwand. Nach langem wühlen habe ich den Bessel entdeckt, na also geht doch.
Das mit dem Filtern...ok, dachte der Filter wäre so clever über ein paar Werte einen Mittelwert,Spline...oder sontwas zu legen und dann diesen Wert als "filtered" auszugeben.
Der typeddef Cluster kommt nach der ganzen Kalibriererei, bevor die Daten zusammen mit den Digital In in der Queue verschwinden. Smile
Danke & Keep on rockin´, Ralf
100nF passen immer.
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.362 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 11.743 03.03.2016 15:44
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.216 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 8.784 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 6.966 15.05.2015 19:19
  Hochpassfilter mit IIR.Filter theodrin 3 4.773 05.05.2015 14:00
