zeitliche Verzögerung bei Daten Schreiben
27.06.2006, 09:45
jze Offline
7.1
ich hoffe hier noch einmal auf Hilfe mit meinem Problem.
Also, das ganze sieht ungefähr so aus:
Über den DAQ-Assistant werden zwei Sensorspannungen kontinuierlich mit 1 kHz eingelesen und im Programm im Rahmen einer Regelung weiterverarbeitet. Am DAQmx Write.vi liegt eine Zahl an, die als 8Bit-Information auf einen digitalen Port geschrieben wird und von dort als PWM-Vorgabe an einen Versuchsaufbau geht.
Eine Änderung des Sollwerts wird im Programm erkannt und Stellgrößen werden neu berechnet, die Ausgabe am digitalen Port geschieht jedoch um 200 ms bis 300 ms zeitverzögert (Programmlaufzeit beträgt etwas 20 ms).
Nun die Frage, liegt das daran, dass das Programm noch Werte aus dem Buffer verwendet? Kann ich meinen DAQ-Assistant so einstellen, dass nur aktuelle Messwerte eingelesen und verarbeitet werden- also nicht auf irgendwelche Speicher zurückgegriffen wird??
Oder liegt die Ursache in dem DAQmx Write.vi?
Falls irgendwer einfach nur eine Ahnung hat- das würde mir schon weiterhelfen!!!
27.06.2006, 10:40
jze Offline
7.1
Dazu noch eine Frage:
Ist es möglich, den temporären Speicher zu löschen, so dass tatsächlich nur aktuelle Messwerte verarbeitet werden?
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 5.008 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Daten in Tabelle schreiben bei Wertaenderung evilmaker 4 4.629 13.05.2015 10:47
  Parallele Analogeingabe und -ausgabe; Verzögerung Danjo 3 6.562 02.02.2012 14:45
Letzter Beitrag: Danjo
  Zu langsames schreiben in Datei: Daten vor Schreiben in Datei "zwischenspeichern" ? Sternhagel 7 6.621 22.11.2011 11:17
  Daten schreiben + lesen (inkl. Auswertung) Leo1 1 4.246 26.02.2011 21:22
Letzter Beitrag: Richard
  Zeitliche Verschiebung von Daten Lucas 3 4.145 08.11.2010 17:00
Letzter Beitrag: Lucas
