Ventiltrieb in Labview darstellen
09.04.2011, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2011 12:28 von Dennis.Moser.)
Bert0815 Offline
6.1
Hallo
Bitte bitte helft mir,ich bin nervlich am Ende, denn Bahn
Ich muss für eine Facharbeit einen Ventiltrieb in Labview darstellen.
Ich habe eine Formel für den Ventilhub s, welche ich auch schon eingeben hab.
Vom Ergebniss denke ich ist es ganz brauchbar, aber ich wunder mich warum es a) einen negativen Wert ausgibt und b) warum der Wert so hoch ist
Jetzt muss ich noch einen xy Graph machen, auf dem das Ventil zu sehen ist wie es sich dreht.
Formel, mein VI und das Ergebniss selbigen hab ich im Anhang. Evt. kann mirja jmd weiterhelfen..
Ich nutze Labview 6.1
Sonstige .pdf  nocken003.pdf (Größe: 769,91 KB / Downloads: 292)
Sonstige .vi  test5mitGraph.vi (Größe: 60,27 KB / Downloads: 171)
09.04.2011, 18:36
RE: Ventiltrieb in Labview darstellen
Dann überprüfe nochmals dein Programm...
Den Teil in der eckigen Klammer, das hast du noch korrekt hingekriegt, aber danach wird deine Berechnung falsch.
09.04.2011, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2011 19:27 von jg.)
Bert0815 Offline
6.1
Ok, danke dir.
Hab es jetzt nochmal geändert. Allerdings wundert es mich, warum ich ich immer eine negative Kurve bekomme?!
0 .vi  test6mitGraph.vi (Größe: 60,04 KB / Downloads: 204)
09.04.2011, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2011 19:32 von jg.)
Mich nicht, deine Berechnung stimmt immer noch nicht. Obwohl jetzt auch der Teil mit dem Cosinus richtig ist.
EDIT: Zu berechnen ist x-y*z. Du berechnest in deinem VI (x-y)*z
P.S.: Wieso veröffentlichst du immer Screenshots mit dem Edit-Fenster deines Firefox? Da sieht man ja all deine Links.
09.04.2011, 19:34
Bert0815 Offline
6.1
Ja, hab nich an den zweiten Monitor gedacht, danke fürs entfernen und danke für die Antwort!
Ich werd nochmal in Ruhe drüber gucken!
10.04.2011, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2011 16:03 von sjfekd.)
sjfekd Offline
LV-Dauernutzer
8.x,2009,2010,2011,2013
Soll es so aussehen?
Lv10 Es gibt auch Formelknoten, da gehts vielleicht schneller und übersichtlicher.
Gruß Stefan
12.04.2011, 18:37
Bert0815 Offline
6.1
Vielen Dank für eure Mühe!
Leider sehe ich mit den Formelknoten gar nicht mehr durch Sad
Ich habe mal nen Diagramm angehängt, wie die Kurve aussehen sollte. (Strich Punkt Punkt Linie)
Im VI müsste man einen Ausschlag von 0° bis etwa 46° sowie von 304° bis 360° sehen. Ich habe auch mein VI überarbeitet, schlagt mich bitte nicht weil immer noch ein Fehler drin ist.
12.04.2011, 19:37
Sorry, zu wenig Infos der geometrischen Gegebenheiten. Aus deinem ersten PDF wird nicht ersichtlich, wie r, rhomax und l1 zu stehen und wie der erlaubte Wertebereich für diese 3 Größen ist.
Die Formel für den Stößelhub hast du meiner Meinung nach jetzt richtig umgesetzt. Obwohl du das noch besser selber sehen könntest, wenn du ein wenig sauberer programmierst (von links nach rechts, möglichst lange gerade Linien, etc. pp.). Eine große Hilfe ist es auch einen Punkt bei Abzweigungen von Drähten darstellen zu lassen. Such dich mal durch die Optionen von LabVIEW, unter Blockdiagramm gibt es "Show dots at wire junctions".
12.04.2011, 20:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2011 20:09 von Bert0815.)
Bert0815 Offline
6.1
Ich hab hier nochmal den kompletten Ausdruck den mir meine Lehrkraft gegeben hat als pdf.
Ich hab die Maßefür l1, r und rhomax (80, 10, 56) von Bild 7.11 abgenommen und mir dann noch ne Zeichnung in AutoCAD gemacht.
Muss ich rhomax in Rad in die Formel eingeben?
mfg Albrecht
0 .pdf  nocken002.pdf (Größe: 2,21 MB / Downloads: 1227)
12.04.2011, 22:17
Also ich setze mich ja gerne mit Geometrie auseinander, aber so nicht.
Dein 2. PDF erklärt doch nicht, wie die Formel, die du jetzt nachprogrammiert hast, zu Stande kommt.
Die stammt von Seite 455, und du lädst jetzt die Seiten 458-460 hoch.
Du verweist selber auf Bild 7.11, und wo ist das? Sad
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.421 22.03.2015 19:59
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 5.943 18.04.2014 07:30
  Daten von LabVIEW mit DIAdem übersichtlich darstellen maier_m 0 2.655 10.01.2006 11:52
Letzter Beitrag: maier_m
